Как это работает? Автоматический метчик для сверлилки.
- Nick
- Заслуга: Developer
Как эта штука устроенна?
https://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Как это работает? Автоматический метчик для сверлилки.
Муфта ограничивающая момент + плавающий шпиндель
- Nick
А назад из резьбы как достается? должна быть внутри какая-то передача на реверс.
- Зачётный участник
стоит така штука около 150 баксов. там ограничитель момента - трещетка как на шуроповертах, когда затрещала тянем шпиндель вверх и реверсируется вращение.
Резьбу мелкую можно нарезать шуроповертом с настраиваемым моментом.
- Nick
Трещотки не слышно....
- Зачётный участник
а я слышу прекрасно
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Nick, если сильно интересно, могу предложить простой вариант, который можно сделать почти на коленке из подручных материалов.
принцип следующий: ремень, идущий по 2м шкивам, которые сидят на валу и вал, который может двигаться вверх-вниз поджимаясь к разным шкивам и как следствие реверсируя вращение. сам на таком станке работал, правда марки сейчас не вспомню, очень удобно при огромном количестве мелких резьб.
нікому нічого не нав'язую.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Внутри этой бочки реверсный редуктор.
На "плавающем шпинделе" стоит некая муфта, которая при превышении определённого момента начинает прокручиваться. На одном её "конце" цанга, на другом что-то вроде шестерёнки. В верхнем положении эта шестерёнка входит в зацепление с ответной частью, которая крутится в правильном направлении. При подаче по Z вниз нон всё время находится в зацеплении.
Так-же внутри этой бочки имеется что-то вроде планетарного редуктора (тот стопор справа - его часть). В нижней чести имеется аналогичная ответная часть для шестерёнки на муфте, только эту редуктор вращает в обратном направлении. При подаче по Z вверх цанга+муфта+шестерёнка "остаются" внизу, при этом выходят из зацепления с верхней частью и входит в зацепление с нижней - т.е. начинает вывинчиваться. Когда вывинтится пружина вернёт все это хозяйство вверх - в зацепление с верхней частью.
Надеюсь понятно, рисовать сегодня не буду.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Понятно, реверс получается как в АКПП...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
Хорошая штукаaftaev писал(а):стоит така штука около 150 баксов
Где ее можно купить? хочу купить, или может как выше сказано с ременной передачей сделать? как это делается?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Почётный участник
Еще нашел несколько видов эскизов резьбонарезных насадок для сверлильных станков. Может кто и захочет сделать. http://dlja-mashinostroitelja.info/2011 ... nnih_rezb/
