ну да, это уже от размера/толщины плиты...frezeryga писал(а):насчет трех точек думал. это не проблема но думаю будет дрожать при обработке сковородкой.
вакуумный стол
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: вакуумный стол
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: вакуумный стол
У меня работает - но насос сухой, и регулировка "на глаз". По регулировке, тем более автоматикой - беда-из распространённого - вакуумметры с контактной группой - не подходят для столов совершенно(старт/стоп) , для прессов-вполне. Я бы не заморачивался с авт. регулировкой, деталь может плавать вверх вниз на резиновом шнуре(в теории)frezeryga писал(а):реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а
- hmnijp
Re: вакуумный стол
да таки обычно на них и ставят реле давления механическое... в общем как обычный компрессор, только ресивер мелкий.frezeryga писал(а):рессивер не проблема. меня заинтересовала идея с частотником реально ли можно будет силу присоса норм регулировать? а если еще обратную связь с манометром сделать чтоб скидывал обороты когда значение достигнуто.
магистральный аквафильтр, есть в стальной колбеfrezeryga писал(а):фильтр это даже не обсуждается. всегда использовал простой топливный от жигулей. или может кто посоветует норм вариант фильтра?
Re: вакуумный стол
Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.frezeryga писал(а):или может кто посоветует норм вариант фильтра?
- hmnijp
Re: вакуумный стол
вот я про тот же, но в железе. был опыт когда пластиковый хлопнулEnot_1 писал(а):Водяной, с прозрачной колбой. Плюсы - видно, сменный картридж, большой объем.
Re: вакуумный стол
Да, и силикогеля можно много напихать. Масло целее будет, тем более если будет сож.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
я так понимаю можно такой поставить? вместо манометра вакууметр а краником сливать попавшую сож туда.
Re: вакуумный стол
Они рассчитаны на более высокое давление, чем то, но что способны самые мощные или "глубокие" вакуумники. Менее атмосферы всё равно не получить - а это мало. Механически разбить или повредить - возможно, лопнул просто так.... Не-а.hmnijp писал(а):был опыт когда пластиковый хлопнул
- hmnijp
Re: вакуумный стол
да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватитEnot_1 писал(а):Они рассчитаны на более высокое давление, чем то, но что способны самые мощные или "глубокие" вакуумники. Менее атмосферы всё равно не получить - а это мало. Механически разбить или повредить - возможно, лопнул просто так.... Не-а.hmnijp писал(а):был опыт когда пластиковый хлопнул
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
также интересует какой правильней использовать уплотнительный жгутик?
силиконовый https://ru.aliexpress.com/item/1/329018 ... 3c00RfKGCm
или из пористой резины https://ru.aliexpress.com/item/-/329537 ... 0000000000
Re: вакуумный стол
Пользую второй вариант (пористая резина), правда обрабатываю "дерево".
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: вакуумный стол
Пластик стареет... На даче однажды ночью просто сам отвалился, стоял под давлением от 2 до 4 атм.hmnijp писал(а):да написано на нём 10 атмосфер вроде, но в покрасочной лопнул на 3х. Хотя в принципе да, для вакуума хватит
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
возьму и тех и тех. диаметр 5мм на столе и 2мм для ложементов под детали. есть ли какая наука на тему сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
- niksooon
Re: вакуумный стол
Датчик к примеру такой https://www.kipspb.ru/catalog/datchik-r ... 339245.php к нему частотник с возможностью работы по сигналу 4...20 мА, если не заладиться то накрайняк частотник запускать от дискретного сигнала датчика, но вероятнее всего доп ресивер понадобиться иначе цикл вкл-выкл будут слишком короткие..........
ПЫ СЫ для начала проверь свой вакуумник на производительность ,будет-ли ее хватать ,а потом уже обвес из датчиков и прочего гондоби.............
- niksooon
Re: вакуумный стол
я под жгут 6мм глубину паза 5мм делал............frezeryga писал(а):сколько % диаметра жгутика должна быть глубина канавки под него?
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
Первую базу все так же на шпаклю или использовать только упоры. Какова вероятность срыва заготовки вверх? Усилие основное ведь направлено вдоль стола насколько я понимаю. У меня порой заготовки деревянные держатся на небольших кусочках толстого двухстороннего скотча, съем до 1мм фрезой 14мм. Отлепило только раз когда плохо обеспылил поверхность. На смещение держит отлично, а вот на отрыв довольно легко снимается.
Как вариант сделать вакуум только по периметру сделав каналы резинкой правильно.
- Настоящее имя: Юрий
Re: вакуумный стол
https://www.damencnc.com/en/cnc-accesso ... technology
Тут они немножко по-другому вакуумный стол делают... не используют жгутики а используют такую специальную подкладку... незаполненные места покрывают резиновым ковриком.
Как они пишут, что даже тиски присасываются намертво...
Re: вакуумный стол
Про тиски я неправильно понял..., там есть резьба для крепления... в дополнение к вакууму....
В телефоне не особо удобно инфо смотреть
- frezeryga
- Почётный участник
Re: вакуумный стол
ресивер нашел. хватит или надо побольше?
