Фреза для раскроя алюминиевого листа.
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Привет мастерам.
Помогите пожалуйста с подбором фрезы для раскроя алюминиевого листа.
Сегодня прикупил вот таких фрез.
Подойдут ли они для раскроя алюминия (не дюраль) толщиной 1,5мм ?
Почти все четырехгранные.
Но есть одна двугранная и одна с 3 гранями.
И самое главное.
Нигде не могу найти описание технологии раскроя.
Обязательно надо в несколько проходов со съемом например по 0,5мм ?
Возможен ли простой рез боковой поверхностью фрезы?
20180708_193616.jpg (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142503&sid=dcd9e8d5319a2b4850c5eea208a351a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.29 МБ)</a>
Re: Фреза для раскроя алюминиевого листа.
А что за станок у вас?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
С высокой долей вероятности подойдут первые 3, следующая 1 перая не подойдёт, остальные фрезы тоже, чтобы сказать наверняка сфотайте фрезы с торца.
Для резки такого тонкого листа лучше применять фрезы диаметром не более 3мм, без СОЖ по простому алюминия быстро забьются.
Если качество края листа после раскроя не критично, то я бы резал 3мм фрезой по 0,7 за проход (в 2 прохода) не дорезая 0.15-0.2мм до конца, после оставшуюся фольгу можно легко счистить даже руками.
Это позволит брызгать СОЖ-ем без риска отклеивания листа от 2стороннего скотча.
Если резать сразу на всю глубину, есть шанс отрыва обрабатываемого листа от поверхности стола.
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо!
Станок вот такой.
Все остальные фрезы имеют вот такую форму:
DSC00015.JPG (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142557&sid=dcd9e8d5319a2b4850c5eea208a351a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.9 КБ)</a>
20180708_193657.jpg (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142558&sid=dcd9e8d5319a2b4850c5eea208a351a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Lokk писал(а):Все остальные фрезы имеют вот такую форму:
похоже это фрезы из быстрореза (hss) для обработки чермета, для алюминия не подходят совсем
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо ЕХЕ.
Последний вопрос - как должны выглядеть фрезы для люминия?
На рынке есть продавцы, но они не знают для чего фрезы...
Как надо выбирать?
Острые, без покрытия, с явным указанием что по алюминию, новые, [китайские], не с рынка.
Обычно трехзубые, но не догма.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Lokk писал(а):Спасибо ЕХЕ.
Как надо выбирать?
погуглите внешний вид фрез по алу, у них специфическая заточка и как правило у всех полированные канавки 3перые менее производительные, но дают меньше вибрации, и соответственно более чистый рез, особенно это заметно на не очень жестких станках, 1-2перые напротив, более требовательны к жесткости станка, в вашем случае стоит работать 2 или 3 перой фрезой.
Вернуться в «Инструмент»
