На нормальные фрезы это не распространяется. Про фрезы за 200...300 рублей - легко.Udjin писал(а):На предмет кромок у быстрорезов - без комментариев.
Почему при фрезеровке туда-сюда ломаются фрезы?..
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Почему при фрезеровке туда-сюда ломаются фрезы?..
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Уменьшил сьем до 0,25мм и поднял скорость до 2000 той же фрезой режу уже два часа, без нареканий..Стратегию туда-сюда заменил стандартной..
https://youtu.be/wDBbZ3Wk2UE
Потом поднял до 2200 и тоже режет, даже мягкую дюраль 5051, правда на более высокой подаче кромки немного с градом ,а на подаче до 1000 они чистые..
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Еще высоту возвратных перемещений уменьшить (хотя бы в 2 раза) для уменьшения времени обработки.
- maagalex
Уже сломал так одну фрезу об винт..экономия мизерная ,не стоит тогоnevkon писал(а):Еще высоту возвратных перемещений уменьшить (хотя бы в 2 раза) для уменьшения времени обработки.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Ребят, извиняюсь что встреваю, но вопрос тоже по режимам...
Есть фреза, но режимы указаны по чугуну, стали 30 HRC, Стали 40 HRC и нержавейке.
Как узнать режимы по алюминию?
Если нужна конкретика - фреза gm-2ep-d0.5-m08 от ZCC.CT
Режимы по ней вот:
Режимы по ней вот:
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Настоящее имя: -
потому и не указано, что не для ала она от слова совсем.ScrewDriver писал(а):Ребят, извиняюсь что встреваю, но вопрос тоже по режимам...
Режимы по ней вот:
кроме того, фрезы с покрытием (кроме DLC) нельзя использовать для алюминия, липнет еще быстрее чем без него.
- ScrewDriver
Вот те раз... хорошо, что спросил.exe писал(а):потому и не указано, что не для ала она от слова совсем.ScrewDriver писал(а):Ребят, извиняюсь что встреваю, но вопрос тоже по режимам...
Режимы по ней вот:
А если очень надо, то тоже совсем никак? Где ж таких фрез-то взять по алу....
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Эта фреза для универсальной обработки и будет работать по алюминию.
Я так понимаю, что нужно какой-то мелкий рельеф обработать.
Использовать режимы для чугуна. Они подойдут для твёрдых дюралей. Нужен сож. Обороты на максимум. Снимать по две сотки.
Фреза 1,0 мм нормально снимает десятку.
Я буквально вчера работал фрезой 0,3 мм по бронзе сыпучке такой фрезой. Доводил мелкий рельеф.
Снимал сотку. Подачи были 1200 мм/мин.
По налипанию.
Так и есть, чуть промухать с охлаждением им налипнет, поэтому обдувать/охлаждать. Или использовать сплавы типа АК4. По ним нормально ходит.
По налипанию.
- ScrewDriver
Вышел из положения частично, продавец посоветовал вот такие: NM-2EP-D0.5-M04
Длина чуть меньше, но не настолько критично.
тьфу блин... там же такие же есть нужной длины.. . ну вот... придется отменять заказ...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Настоящее имя: -
продавец вас дурит, она не подходит для алюминияScrewDriver писал(а):Вышел из положения частично, продавец посоветовал вот такие: NM-2EP-D0.5-M04
для алюминия подходят такие фрезы https://cncbit.ru/category/frezy-dlja-o ... ljuminija/
- ScrewDriver
Это хорошо, что они подходят, но среди них нет ни одной диаметром 0.5 или менее.exe писал(а): для алюминия подходят такие фрезы https://cncbit.ru/category/frezy-dlja-o ... ljuminija/
Дядя женя вон пилит, ну да не очень легко, но пилит же.
Угол канавки да, не 50 далеко... но что же делать.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Сейчас я тебе покажу какими фрезами работаю сверхтонкими.
https://ru.aliexpress.com/item/0-5mm-D0 ... 0.0.H6JtVD
https://ru.aliexpress.com/item/GM-2ES-D ... 0.0.pvaYSg
Это для мелкого рельефа. Коротышки. Это универсалки. Чугун, сталь, бронза, дюральки.
С торцовочкой 1 мм вот такой очень успешно работал по дюрали.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-D1-1 ... 0.0.YxjPeI
Чистовую на мелом рельефе делаю сферами 1,0-2,0 мм. Нет фоток, что-то япопонское, брал в барахолке. Там и длинные и коротышки ... все твердосплавы с покрытием.
Очень хороший результат дли вот такие фрезы на мелком рельефе.
https://ru.aliexpress.com/item/D0-8-10- ... autifyAB=0
Для выглаживания я использую ТОЛЬКО твердосплавы (сферы).
Работают очень неплохо. Налипание им не грозит, т.к. в чистовую снимаю от 0,1 до 0,25. Большего припуска ни разу не оставлял на чистовую обработку.
Нюанс в том, что твердосплавы есть как мелкие, так и больших диаметров.
Самая ходовая по фрмам у меня сфера 10 мм, например. Как то разорился, и купил твердосплав 62 НRС сферу, и уже несколько лет она грызёт всё подряд.
Конические длинные сферы по дюралю с мелкими диаметрами мне не понравились. Длинный вылет. Начинают дробить если несоосность.
Для дерева только - там ОК.
Странно, что они все с покрытием... этод не DLC ? Зачем тогда заранее притупленные выбирать для алюминия ?
Алюминию не запредельная твердость нужна, а запредельная острота...
- Udjin
Я рассказываю о своём успешном опыте.
И я в курсе, что фрезы нужны очень острые.
Но для чистовой обработки требования несколько иные. Нет съёма материала миллиметрами.
Для роутинга и черновой у меня искары, китайцы и прочая и прочая.
Много стружколомов, но все стружколомы у меня твердосплавы, длиннющие.
Покупаю 3-х заходные и радуюсь долгой жизни фрез.
Режимы-то какие получаются для этих 0.5мм ?
Потому как "медленно и печально" любыми почти можно сошлифовывать.
- Udjin
Смотря что грызть.
Медаль 50мм за 40 минут делал. С шагом 0,01 (феза 0,3 мм) и подачей 800 мм/мин. Там герб, СССР, и добивался буковок "Пролетарии всех стран .."
Сперва конусом пробежался 0,8 за 10 минут, с шагом 0,1 и съёмом 0,25 мм, а потом вылизывал .. снимал сотку, местами до 3-х соток.
