Собственно длинных попой жуй, но понадобилось тут коротких. Размерами в 0.8-2мм и длиной в 2-3мм не более.
Их вообще такие делают ?
Не, то что продают под видом центровок (сверла для плат из ВК6ОМ) как-то не очень, по ощущениям хрупкие слишком
А гдеб найти коротких мелких твердосплавных сверел ? 1мм х 2
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: А гдеб найти коротких мелких твердосплавных сверел ? 1мм
я может не прав,
но возможно проблема не в сверлах, а станке? или в технологических параметрах резания?
или в креплении детали...
если нет достаточной жесткости, то надеяться, что короткое сверло, не сломается, а отфрезерует под себя дырочку, наверное не стоит...
кстати существуют короткие твердосплавные фрезы малого диаметра, они короткие, бывают со сферической головкой, их вполне можно попробовать
100% проблемы в СПИД, но в данном конкретном случае хотелось попробовать "что будет с короткими".
Т.к. короткие сверла для ПП (которые на центровки похожи) ощутимо лучше работают в этих условиях, чем длинные из ТС.
А глубоко обычно не надо сверлить.
Но таки да, подумав и поговорив с умными людьми решил HSS попробовать.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
ищи stub drill bit
