дали задание закупить пластины и резцы для наших станков и сделать так что бы резьба резалась как можно быстрее.
Станок Fanuc td
труба G1 и G 1\2
труба из нержавейки
нужны варианты для наружный и внутренний резьбы, делаем резьбы длиной 60мм и 140мм время на 1 резьбу 3мин 40 сек пластины 16мм и 32мм
подбор пластин для нарезания наружний резьбы
- Кандидат
- Настоящее имя: Пупсик
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: подбор пластин для нарезания наружний резьбы
Посмотрите как режут на рынках, где сантехникой торгуют...
