Нарезание резьбы фрезерным станком
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
День добрый. Подскажите, а реально ли арткамом сделать УП, вставить "какой-то метчик" и нарезать в пластике резьбу м3 / м4?
а то лень сотни отверстий в отверстий нарезать
Или это изврат и шпинделем такое не сделать?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Нарезание резьбы фрезерным станком
Можно и вручную написать... но боюсь когда вы узнаете сколько стоит резьбофреза, окажется что проще проковырять вручную
Просто метчиком вряд ли что получится, хотя если у вас шпиндель можно как-то настроить по моменту...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Думаю что приспособу какую-нибудь проще сделать для облегчения выставления метчика и резать шуруповертом/отверткой если лень руками делать.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ещё понадобится энкодер на шпиндель и соотв. поддержка в ЧПУ...SVP писал(а):Просто метчиком вряд ли что получится, хотя если у вас шпиндель можно как-то настроить по моменту...
- Сергей Саныч
Существуют резьбонарезные патроны с компенсацией продольного перемещения и ограничением усилия, но они обычно под конус.
Есть еще цанги для метчиков, с компенсацией и без http://tsangovyj-patron.ru/tsangi-er/ts ... pensatsiej
Но контролировать обороты энкодером все равно придется.
Для мелких диаметров придется колупаться с метчиками.
Для диаметров от 6-8 мм и больше нетрудно сделать самодельную резьбофрезу.SVP писал(а):боюсь когда вы узнаете сколько стоит резьбофреза
- 3DPrinter
гугл выдал такое: https://ru.aliexpress.com/item/Carbide- ... 61500.htmlSVP писал(а): когда вы узнаете сколько стоит резьбофреза, окажется что проще проковырять вручную
и что-то странное такое:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-F ... 15950.html
а какие режимы нужны от шпинделя для работы такой фрезой?
и как это хоть происходит? Шпиндель на мелких оборотах должен войти на всю глубину резьбы, а затем в обратном направлении движения выйти? Арткам такое умеет?
Про арткам не в курсе, видео поищите по резьбофрезерованию, станет понятно.
Если зуб один - придется пройти всю нитку, если как на фото, то за одно круговое движение нарезается вся резьба.
К сожалению, лично знаком только теоретически, у меня всё больше М3, и эээ... брендовые фрезы стоят негуманно,
а сломать чую придется не 1 и не 2 пока научусь...
- Serg
Арткам тут не причём. Цикл с G33 можно и руками написать.
Нужна жёсткая синхронизация движения по Z с оборотами шпинделя.
Это вроде только для использования метчика ?UAVpilot писал(а):Арткам тут не причём. Цикл с G33 можно и руками написать.
если резьбофрезеровать то вроде как не нужна никакая синхронизация с шпинделем...
- 3DPrinter
https://www.youtube.com/watch?v=GGBmpLdHu10SVP писал(а):видео поищите по резьбофрезерованию
вот нанотехнологии =)
технология ясна, осталось научиться уп такое делать
Так похоже 1 G2/G3 достаточно... онож по кругу движется...3DPrinter писал(а):технология ясна, осталось научиться уп такое делать
- Настоящее имя: -
через арткам нельзя, там есть спиральная траектория, но она не работает, когда включаешь подвод-отвод, а без них фреза опустится сразу всем "мясом" и скажет "хрусь"
нарезание резьбы реализовано в Fusion 360, SprutCAM, VisualMILL и подобных пакетах, а арткам это больше для деревяшек и гравировки
у nc-studio с этим проблемыSVP писал(а):Так похоже 1 G2/G3 достаточно... онож по кругу движется...
Ну в любом случае сгенерировать "штопорообразную" траекторию можно как-то... хоть в экселе посчитать, если из отрезков.exe писал(а):у nc-studio с этим проблемы
лень то понятно) но вообще если там не серия в сотню таких деталей, то спиральный метчик в шуруповерт и вперед. У меня выходило окоро 15-20 секунд на одну резьбу M5 в 5мм алюминии.3DPrinter писал(а):а то лень сотни отверстий в отверстий нарезать
