Центровочные сверла
- Почётный участник
Центровочные сверла
Такое дело, надоело сверлить SBRы руками, стал на станке, сделал оснастку, все норм.
Но приходится сначала сверлить центровочным сверлом и потом уже обычным, иначе уходит сверло. Решил посмотреть короткие обычные сверла, что-бы сверлить за раз, они есть но по 400-500р за штуку, что меня удивило. Это нормальный порядок цен или неправильно искал. Писал в поиске center drill или spotting drill.
Re: Центровочные сверла
Я вообще не понимаю, зачем их такими длинными делают, но короткие дороже - факт.AVK74 писал(а):Решил посмотреть короткие обычные сверла, что-бы сверлить за раз,
Причем бывают недорогие двухсторонние, но они как-то качеством не блещут.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А если оправку утолщенную разверткой пройти и в нее сверло втыкать, которая не даст ему гнуться?
- Почётный участник
Вот это четкая идея на самом деле. Надо попробовать.
Купил на пробу короткое сверло на 4мм за 500р! Ну типа все круто, маде ин еуропе. Посмотрим.
Но цена все равно дикая если честно.
Я так понимаю, что центровки еще и иначе заточены, и обычно твердосплавные.N1X писал(а):А если оправку утолщенную разверткой пройти и в нее сверло втыкать, которая не даст ему гнуться?
Т.е. вряд ли этот колхоз сильно поможет.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Не, не обязательно твердосплавные. но заточка у них другая. не такая как у сверл. вообще у центровки смысл в том что она очень жесткая ну и плюс другая заточка. в итоге ее практически не отжимает в сторону. ну а дальше в лунку обычным сверлом. если нада - вечером отфоткаю как выглядят центровки.
- Карабас
Да вот она.....центровка.
- N1X
Ну обычные общепромышленные центровки вполне себе Р6М5... Заточка, специфичная, но из-за задач, там не нужно стружку со дна колодца поднимать, углы кромок в общем близкие к сверлу, но перемычка минимальна, т.е. она врезается меньшей площадью, здесь да... Но ее основная фишка - как раз жесткость на изгиб. Если сверло уводит при засверливании в глухой материал, то центровкой фрезеровать можно...SVP писал(а):Я так понимаю, что центровки еще и иначе заточены, и обычно твердосплавные.
Оправка колхоз, но помочь должна, единственное - как закрепить в ней сверло...
http://roters.ru/GOST/gost_14952-75.pdf
Ну и возможно еще попробовать сверло заточить по-другому... Когда-то читал, что под разные материалы даже углы разные, здесь у кого опыт с металлом точнее скажут...
- Hanter
ну это наши. для универсалов.. на чпу центровка выглядит несколько иначе..Карабас писал(а):Да вот она.....центровка.
http://www.ebay.com/itm/spot-drills-90- ... SwWxNYxDF-
http://www.ebay.com/itm/3-8-90-Degree-S ... Sw7W5XN1aS
http://www.ebay.com/itm/3-8-x-82-Deg-CA ... SwPCVX863g
- N1X
У нас на ЧПУ обычные используют =) Видимо нафик заморачиваться, когда такие есть...Hanter писал(а):ну это наши. для универсалов.. на чпу центровка выглядит несколько иначе..
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Вопрос в том собираетесь ли вы сверлить на ЧПУ или вручную. Если вручную, то самый простой вариант сверлить по кондуктору, по классической схеме. Или изготовить кондуктор нереальная задача?
- Hanter
кондуктором не везде подлезть можно...
а вот на фрезерном - я бы нашими работать не стал.. ибо блин беда-беда с ними.. плюс импортные часто как зенковка используются. после сверления снять фаску под заход резьбы..
ну и по углам там выбор есть - 45/60/90....
на токарке ?? на токарке да. смысла особого нету. хотя импортные таки работают мягше. наши заточены через задницу..N1X писал(а):У нас на ЧПУ обычные используют =) Видимо нафик заморачиваться, когда такие есть...
- N1X
На везде...Hanter писал(а):на токарке ??
Другое дело, что у нас принцип "жуй что дают", и инструментальный заводик, как часть ОАО, который делает каки, но его нужно кормить )))
Правда в последнее время стало получше, хоть метчики "Гюринг" появились в цехах спиральные, может когда и до центровок дойдут...
- Hanter
ну... тут я понимаю что оператор бессилен.. по метчикам кстати мы счас китайские берем. шибко довольны. не намного хуже гюринга, но оч сильно дешевле. на нерже 12х18н10т 10 деталей, по 14 отверстий М8 на 14мм.. даж покрытие не слезло...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Поделитесь ссылочкой на поставщика.Hanter писал(а): по метчикам кстати мы счас китайские берем. шибко довольны.
- Почётный участник
Такие то есть как раз у меня, ими и работаю. Приходится сначала засверливаться ими потом менять на обычное. Это все равно намного быстрее чем руками, но таки хочется феншуя.Карабас писал(а): центровка.jpg (6.12 Кб) Просмотров: 106
