А кто что делает с забитыми алюминием фрезами ?
Понадобилось тут слегка доработать деталь, оказалось что она из какого-то очень мягкого люминия.
В результате образовалось аж три фрезы 4мм с канавками полностью заполненными алюминием.
Не сразу я сообразил, что дело не в фрезах (первые две были классифицированы как подсевшие,
теперь уже понятно, что ошибочно, третью взял новую, дорезал на мягких режимах, но она все-равно
слегка подзабилась.).
Т.е. фрезы целы, но все канавки для вывода стружки от конца на несколько мм забиты алюминием.
Эдакий цилиндр получился твердосплавно-алюминиевый. По виду монолит.
Поковырял "спичкой" и "иголкой", чей-то не отходит..
Нет ли хорошего способа его оттуда извлечь ?
Горелкой греть как-то по-моему "не айс". Может с размаху в ДСП въехать ?
В принципе они недорогие, но жалко хорошую вещь выкидывать.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: А кто что делает с забитыми алюминием фрезами ?
Есть очень хороший и простой способ - поместить фрезу в р-р хлорного железа. Будет блестеть, как у кота...
А твердосплав не сожрет ?
Я с химией не очень, но идея предварительно нравится.
Единственный момент, для травления ПП вроде используют перекись еще с чем-то, не лучше ли ей ?
- Сергей Саныч
Алюминий прекрасно травится раствором едкой щелочи (NaOH или KOH). Сталь щелочь не трогает. Насчет твердосплава не знаю.
фреза-то целая? у меня обычно после такого обязательно сколы бывают.
Пробовал пару раз вытравливать щелочью твердосплавные фрезы
если передержать , то фреза чернеет
мне показалось, что после вытравления фреза несколько тупеет что ли, работает хуже новой
и повторное залипание на такой фрезе легче получается, возможно канавки становятся более шероховатыми
Да вроде бы целые они, но не очистив точно не скажешь.
Чернеет - это непорядок...
опасносте, хлорное железо с самой фрезой тоже неплохо реагировать будет.Лодочник писал(а):поместить фрезу в р-р хлорного железа. Будет блестеть, как у кота...
концентрация может большая? Очищал несколько раз кротом сантехническим, который в порошке - около чайной ложки на одноразовый стаканчик 0.2, за полчаса примерно ал отваливается, фреза без изменений.nik1 писал(а):если передержать , то фреза чернеет
перекись + лимонная кислота + поваренная соль. С алюминием не в курсе, будет реагировать или нет.SVP писал(а):для травления ПП вроде используют перекись еще с чем-то, не лучше ли ей
- Лодочник
Проверено, проблем не выявлено. Может и реагирует, конечно, но я не заметил.arkhnchul писал(а):опасносте, хлорное железо с самой фрезой тоже неплохо реагировать будет.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Где-то на ютубе встречал довольно бурную реакцию этой смеси с алюминием. Но берут сомнения - у меня стальная ложка после непродолжительного пребывания в таком растворе помутнела. Самого тоже интересует способ почистить сверла/фрезы от следов алюминия без последствий для инструмента.arkhnchul писал(а):перекись + лимонная кислота + поваренная соль. С алюминием не в курсе, будет реагировать или нет.
Насчет хлорного железа я бы не стал экспериментировать - как мне кажется даже с легированной сталью реагировать будет.
Вообще и при нормальной эксплуатации что-то вижу я, что фрезы более темный цвет имеют там, где нет контакта с металлом,
т.е. об алюминий они как-бы окрашиваются слегка. Но вроде-бы не все.
Это мне глючится, фрезы лажовые, или нормальное явление.
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
+1. Чистим так твердосплавные фрезы (не китай), бесконтрольно не оставляем, как алюминий растворился - вынимаем. Для китайского быстрореза не подходит - его есть начинает раньше чем алюминий полностью сойдет. Фирменный быстрорез не пробовали, полагаю, будет похожая картина.arkhnchul писал(а):перекись + лимонная кислота + поваренная соль.
- RussCust
- Опытный
- Настоящее имя: Руслан
кротом частенько отмачиваю, тк постоянно работая с Д16АТ в последнем проходе частенько лишнего цепляет и все. Если я не рядом, то и торец грязный, и фреза вся забита
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
а какое процентном соотношении нужно мешать перекись лимонную кислоту и поваренную соль и в чем разводить? в воде? или в перекиси прямо?serpvect писал(а): +1. Чистим так твердосплавные фрезы (не китай),
- Почётный участник
Почитайте рецепт для травления плат в лимонке. Наводится все прямо в перекиси которая продается в аптеке.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
NaOH, что может быть проще?
За режущую кромку боитесь - Википедия в помощь!
"Карбид вольфрама является химически стойким соединением при комнатной температуре по отношению к серной, соляной, ортофосфорной, хлорной, щавелевой кислотам и смесям серной и фосфорной, серной и щавелевой кислот. Не растворяется в 10% и 20% растворах гидроксида натрия. Растворяется в кипящих серной, соляной, азотной, хлорной кислотах и в смесях серной и ортофосфорной, серной и азотной кислот. При комнатной температуре хорошо растворяется в азотной кислоте и в царской водке " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BC%D0%B0
А вот про лимонную кислоту и уксус не написано. Ну да они тоже слабые кислоты.
Кипятить кислоты на ум вряд ли кому придет.
А азотка да, известная хитрюга.
"Гидроксид натрия вступает в реакцию с алюминием, цинком, титаном. Он не реагирует с железом и медью (металлами, которые имеют низкий электрохимический потенциал). Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксоалюмината натрия и водорода"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%8F
Последний раз редактировалось lkbyysq 26 дек 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
А где его взять? Средство "крот"lkbyysq писал(а):NaOH, что может быть проще?
Средство «Крот» состав:
Гидроксид натрия. Это действующее вещество. Его доля в препарате составляет около 40-60 процентов.
Вода дистиллированная. Этот компонент содержится в препарате, выпускаемом в жидкой форме. Доля воды составляет не более 25 процентов.
Гидроксид калия: от 5 до 10 процентов.
ПАВ неионизированные: не более 10 процентов.
- AndyBig
Да, пузырики весело начинают бежать от забитой алом фрезыlkbyysq писал(а):Алюминий легко растворяется в едкой щёлочи с образованием хорошо растворимого комплекса — тетрагидроксоалюмината натрия и водорода"
