Помогите с выбором фрез
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: Помогите с выбором фрез
Не хочу создавать тему по пустякам, поэтому спрошу тут, тема вроде подходит
Подскажите какие фрезы лучше использовать для раскроя меди от 1 до 4мм.
станок Вектроник А2-РП, шпиндель 1,5квт
пока присмотрел такие, что скажете?
на какие еще обратить внимание? время конечно не критично пока, но хотелось бы чтобы резало нормально
пока еще никакие не опробовал, т.к. станок в пути, но в работу запускаю сразу, фрезы пора покупать
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-pa ... 273.tOaDwq
https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-SPE ... 279.tOaDwq
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 267.tOaDwq
а скорости шпинделя хватит?
- Новичок
Под эти фрезы или вообще на этот материал?Бармалей писал(а):а скорости шпинделя хватит?
Скажу сразу, объем раскроя не большой, самое большое изделие круглой формы диаметром 320мм
- Настоящее имя: -
вы листовую медь собрались кроить на этом станке?, жесткости станка может не хватить для работы фрезами, диаметр которых больше 2-3мм, из китайских фрез, которыми я пробовал пилить медь лучше всего себя показали фирмы TAP, которые по алюминию, (3перые).
фреза должна быть острой, и иметь правильную заточку, 2-перые лучше не смотрите, они дают больше вибраций, а если станок не жесткий, то его будет не хило колбасить, что приведет к быстрому выкрашиванию режущих кромок у фрезы, кроме того если стружка из зоны реза не будет вовремя удалятся то это так же приведет к повышенной вибрации, а кроме того ОЧЕНЬ желательно наличие СОЖ.
а вообще пожалейте станочек, не для меди он, а тем более не для ее раскроя.
- Новичок
Во-первых, спасибо большое за развернутый ответ и рекомендации, сейчас поищу по вашим параметрамexe писал(а):вы листовую медь собрались кроить на этом станке?, жесткости станка может не хватить для работы фрезами, диаметр которых больше 2-3мм, из китайских фрез, которыми я пробовал пилить медь лучше всего себя показали фирмы TAP, которые по алюминию, (3перые).
Во-вторых, то что не для раскроя, это понятно, пожалею обязательно и даже обниму))) но это и не его основные задачи
тем более самая ходовая толщина 1-2мм, 3-4 ооочень редко, думаю он справится на небольших подачах и малой глубиной за проход.
Как только клиент будет мой, появится хоть какой-то объем, тогда возьму вероятнее всего водорезку для раскроя, но еще не определился
Смысла брать сейчас оборудование для раскроя нет, т.к. в действующем объеме будет долго окупаться, а вектроник мне нужен еще и по дереву пилить и по пластикам, алюминий когда-никогда, и гравировать
- Новичок
- Настоящее имя: Фёдор
Дабы не плодить одинаковых тем тут.
Нужно вырезать круги д51мм из меди 1.5 на станке совсем не жестком,
Резать в несколько проходов ?
Фрезу для этого какую брать ?
Запутался, концевая радиуасная, цилиндрическая, коническая ? сколько заходная ?
и как понять что она для меди подойдет ?
- Зачётный участник
Да.theodor_bash писал(а):Резать в несколько проходов ?
чем меньше фреза, тем меньше нагрузка и больше обороты нужны. Фреза примерно 2ммtheodor_bash писал(а):Фрезу для этого какую брать ?
У нее завивка более круче.theodor_bash писал(а):и как понять что она для меди подойдет ?
http://www.ebay.com/itm/1pc-Solid-Carbi ... ywqYi86DbQ
- Новичок
15000 Хватит ?aftaev писал(а):тем меньше нагрузка и больше обороты нужны
а количество заходов на что влияет ?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
на время обработки, на чистоту торца, на "колбас" и визг нежесткого станка.theodor_bash писал(а):...а количество заходов на что влияет ?
- Настоящее имя: -
кроме всего прочего необходимо обеспечить быстрый отвод стружки из зоны реза, иначе фрезу будет колбасить, и очень желателен СОЖ
- Настоящее имя: Дмитрий
Что бы не создавать новую тему, спрошу совета здесь.
Народ, посоветуйте "как для себя" Не хочется покупать кучу хлама, потом разочаровываться в ней и покупать хорошее. Хочется сразу хорошее.
Планируется обработка нержи и металла, режимы не промышленные, а "балконные" (привод - серва 1кВт, шпиндель BT30).
Хочется:
1. торцевую фрезу (~12мм) с круглыми сменными пластинками;
2. шариковые, с закругленными углами монолитные (или, если бывают, с пластинками).
Какие вообще бренды смотреть? Наверно на ибее?
Хочется:
