Подскажите пожалуйста оптимальные настройки ЧПУ для обоработки алюминиевой композитной панели?
Фреза вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/AA-serie ... 94061.html
3,175мм
Добавляю инструмент в Арткам, хотелось бы сразу добавить правильно.
Настройки для концевой одноперой фрезы - обоработка композит
- 3DPrinter
- Настоящее имя: Мария
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Настройки для концевой одноперой фрезы - обоработка комп
Рекомендую обратиться к этому сервису http://zero-divide.net/?page=fswizard
ИМХО очень удобно и качественно.
- 3DPrinter
спасибо, но разобраться сложно. пока не вышлоGSE писал(а):Рекомендую обратиться к этому сервису http://zero-divide.net/?page=fswizard
основная проблема, что у продавца мало инфы по фрезе
18000 оборотов, подача не ниже 2100мм/мин, только попутный рез, если длина режущей 15мм, то можно 3-4 раза стачивать её до того места где она ещё новая. Фрезы беру 3.175х15 на али за 2500 по 10шт. Они у меня после пяти листов акрила ещё три-четыре композита живут, потом стачиваю и по новой.
- 3DPrinter
Спасибо огромное.Argentum47 писал(а):18000 оборотов, подача не ниже 2100мм/мин, только попутный рез, если длина режущей 15мм, то можно 3-4 раза стачивать её до того места где она ещё новая. Фрезы беру 3.175х15 на али за 2500 по 10шт. Они у меня после пяти листов акрила ещё три-четыре композита живут, потом стачиваю и по новой.
А можете еще ссылочкой на лот поделиться?
https://ru.aliexpress.com/item/Tungsten ... =1000072183DPrinter писал(а):Спасибо огромное.Argentum47 писал(а):18000 оборотов, подача не ниже 2100мм/мин, только попутный рез, если длина режущей 15мм, то можно 3-4 раза стачивать её до того места где она ещё новая. Фрезы беру 3.175х15 на али за 2500 по 10шт. Они у меня после пяти листов акрила ещё три-четыре композита живут, потом стачиваю и по новой.
- 3DPrinter
У того же продавца есть еще подороже фрезы: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15383.htmlArgentum47 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Tungsten ... =100007218
такие не тестировали? В чем у них разница?
Нет не прробовал, но 22мм слишком много для АКП и акрила, ломаться будут часто.3DPrinter писал(а):У того же продавца есть еще подороже фрезы: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15383.htmlArgentum47 писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Tungsten ... =100007218
