Бывают ли дисковыа фрезы для ЧПУ?
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
У меня цанга ER11, патрон есть для 3,175 и 6мм
хотелось бы выпилить Т образный паз, но фрезы есть только для 8мм и 10мм
Может есть переходники с er11 на er16?
Или что посоветуете?
- Зачётный участник
Re: Бывают ли дисковыа фрезы для ЧПУ?
Мощность от цанги зависит или от шпинделя?kimochi писал(а):У меня цанга ER11, патрон есть для 3,175 и 6мм
Речь видать о хвоставике, а не о рабочей части, а именно рабочая часть фрезы требует мощности.kimochi писал(а):хотелось бы выпилить Т образный паз, но фрезы есть только для 8мм и 10мм
Так сразу ищи с er11 на er40 чтоб фрезы любые можно было воткнуть, ведь неважно что шпиндель не потянетkimochi писал(а):Может есть переходники с er11 на er16?
Если надо раз в полгода, то с микроскопическим съемом потянет скорее всего.aftaev писал(а):ведь неважно что шпиндель не потянет
Проще всего откруглошлифовать сами фрезы, из хвостовика 8мм сделать 6мм.
- Сергей Саныч
Еще проще заказать цанги на 8 - их тут продавал at90 Цанги ER-11 8мм #1
- Predator
Что-то мне думается, что шпинделёк, у которого цанга ER11, Т-образный паз не потянет.kimochi писал(а):хотелось бы выпилить Т образный паз
- Nick
- Заслуга: Developer
В пенопласте?
Главное, чтоб фреза на 20000 не разлетелась на части...
- Настоящее имя: Николай
Проточить хвостовик быстрее всего) Ну во всяком случае, у меня на сверлильном станке все свёрла выше ф13(патрон 13мм) проточены под 13и всё ок)
- megagad
- Почётный участник
Вам надо от такую "цангу" заказать: http://www.genswiss.com/er_taper_integr ... ooling.htm
А вот где взять "отрезные" фрезы нужных размеров - вопрос другой
А, и да - из фрезы 6-7мм отлично получается Т-фреза путём сошлифовки "лишнего" и получения "шейки" типа такой:
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
У проксона 3мм с т-пазом бывают
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
как-то такие покупал http://www.proxxon-online.com.ua/produc ... xon-28727/
- bash_hd
- Опытный
точу себе сам оправки и гайки для них. часто бывает что без самодельной оправки все возможности фрезы никак не использовать.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
