Лазерный диод 1Вт, настройка и эксплуатация
- Nick
- Заслуга: Developer
Купил тут по случаю лазерный диодик ([ПРОДАНО] Продам/поменяюсь: ИК лазер 1вт. #1). Теперь думаю что с ним делать .
Думаю, что всем будет инетерсно, поэтому давайте обсуждать его здесь .
Первые вопросы:
1. Как от него защититься. Как сказал nERV оргстекло эту длинну волны пропускает, в отличие от длины волны CO2 лазера. Поэтому надо искать защиту... Вобще хотелось бы найти листовой материал и сделать из него бокс. Как крайний вариант - сделать не прозрачный бокс и поставить в него камеру.
2. Чем его питать? Хватит ли БП от компа? Можно ли брать прямо с того компа, который будет управлять станком?
3. Как им управлять? Ну просто вкл/выкл я сделаю, а как менять интенсивность излучения? Это надо наверное какой-то ШИМ делать? Как его сделать? Нужна схема на транзисторе или можно что-то по проще придумать?
Фото:
Первые вопросы:
Фото:
- megagad
- Почётный участник
Re: Лазерный диод 1Вт, настройка и эксплуатация
если это просто ЛД - к нему ещё нужен "драйвер" - собственно драйвер и питает, и управляет. Хотя - я бы спросил у создателя что под крышечкой
- Nick
Создатель написал, что вроде надо 12 вольт и все... на сколько я смог это понять
В общем, ждем Создателя
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А что, Пришествие обещали?Nick писал(а):В общем, ждем Создателя
- Зачётный участник
зная длину можно подобрать http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ss&_fscr=1Nick писал(а):1. Как от него защититься. Как сказал nERV оргстекло эту длинну волны пропускает, в отличие от длины волны CO2 лазера. Поэтому надо искать защиту... Вобще хотелось бы найти листовой материал и сделать из него бокс. Как крайний вариант - сделать не прозрачный бокс и поставить в него камеру.
- Predator
Ох Ё, второе Пришествие намечается, а мы тут пустяками занимаемся!mhael писал(а):А что, Пришествие обещали?Nick писал(а):В общем, ждем Создателя
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
по простому можно еще ардуину использовать для генерации шим, конечно не бюджетно, но позволяет всякие задумки по поводу управления интенсивностью легко реализовать.
- Nick
Ну шим для меня не такая большая проблема, проблема его с ttl в 0-12 В преобразовать...
Насколько я понял для подобного рода диодов деляют драйвера. Продвинутые(?) модели имеют регулировку ttl. Например вот такой
- Зачётный участник
Там возможно драйв прям на радиаторе стоит для охлаждения, так как питается он от 12в. Не может такой лазер на прямую от 12в работать
- megagad
- Почётный участник
Резистор побольше, да пожирней - и заработает Точнее резистор и пара конденсаторов.aftaev писал(а):Не может такой лазер на прямую от 12в работать
- Predator
На пару фарад, чтобы навернякаmegagad писал(а):и пара конденсаторов
- megagad
- Почётный участник
Ага - "пшыки" и привет соседям?Predator писал(а):На пару фарад, чтобы наверняка
Не, я имел в виду от такую "схему":
Подбирая нужный номинал резистора можно получить требуемое входное напряжение и ток на диоде.
- Зачётный участник
а если ток не знаем и чуть больше дали все приплылиmegagad писал(а):Подбирая нужный номинал резистора можно получить требуемое входное напряжение и ток на диоде.
- megagad
- Почётный участник
Вы закон ома учили? Мощность известна, напряжение питания тоже. Хотя. Диоды разные бывают - я бы начинал "издалека", постепенно наращивая ток и следя за показаниями в приборовaftaev писал(а):а если ток не знаем и чуть больше дали все приплыли
- Predator
Это же шутка былаmegagad писал(а):Ага - "пшыки" и привет соседям?
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Nick, а на что теоретически способен такой диод? Зачем он нужен в практическом применении?
- Serg
Один транзистор всего. Ну или два, чтоб не и нвертировать.Nick писал(а):Ну шим для меня не такая большая проблема, проблема его с ttl в 0-12 В преобразовать...
- selenur
- Почётный участник
Вот тоже интересноДрюня писал(а):Nick, а на что теоретически способен такой диод? Зачем он нужен в практическом применении?
Как-то видел duxe.ru коробочку с лазером 10 ватт, (что-то около 10000 руб), и интересно для выжигания, или простой гравировки хватит-ли такого.
Вот и статья на хабре интересная http://habrahabr.ru/post/228345/ интересно какая там мощность....
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Не надо изобретать велосипед. Драйвер в модуль встроен, мзменять выходную мощность не получится, она фиксирована. И это изделие - готовый модуль, т.е и драйвер, и оптика, и охлаждение уже есть. Просто подключи питание
Компьютерного блока питания хватит. Единственно что, как уже говорил, монтировать модуль нужно на изоляторе.
