Гравировка печатных плат в подробностях
- Новичок
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
а если еще и отверстия металлизировать с помощью чпу, так вообще бы цены ему не было!
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Ну пока только засветку, сверление, фрезеровку контура платы, не сложно реализовать в пределах одного станка, и одной программы, а остальное пока как-то через чур сложно будет...DesertWorm писал(а):а если еще и отверстия металлизировать с помощью чпу, так вообще бы цены ему не было!
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Сколько у тебя на засветку плат 100*100 времени уходит? И какой принцип? Позитивный резист и засветка дорог? Или негатив? Как тогда большие площади?
- selenur
- Почётный участник
Пока я засвечиваю просто как рисунок, со скоростью 500 мм/мин, с диаметром точки 0.1, и это очень не быстро...N1X писал(а):Сколько у тебя на засветку плат 100*100 времени уходит? И какой принцип? Позитивный резист и засветка дорог? Или негатив? Как тогда большие площади?
Но я пока разрабатываю 2 технологии:
1) Засвечиваются дорожки, и контакты. Когда на схеме нет лишних полигонов, когда плата типа такой: Диаметр точки 0.1, мощность 40 мВт, скорость 500 мм/мин. Предположительно время будет порядка 1-2 минуты, для такой платы.
2) Прожигается фоторезист мощностью 380-400 мВт, с такой-же скоростью, те участки где не нужна медь, плата типа такой: , а потом в течение пары минут просто свечу УФ лампой.
Вот результаты тестов нанесения фоторезиста:
Вариант 1: http://selenur.ru/?p=645
Вариант 2: http://selenur.ru/?p=693
Парсинг Gerber файла, и файла сверловки, уже готов, сейчас делаю программу которая будет из этих файлов сверлить и засвечивать....
- N1X
Ясно, все же станок конечно сильно не разгонишь...
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Попробовал приложенный файл обработать, все ок:LinuxGuru писал(а): ОК, большое спасибо, программа на редкость полезная.
Единственно, у меня для платы 55*70 сетка сканирования хоть убейся генерируется 5*5, ставил 10*10, 15*15, и все равно остается 5*5.
Не думаю что проблема с дробным делением, сканер стартует ха границей платы.
FlatCam файл прилагаю.
Если плата маленькая, хрен с лишними точками, но если большая, процесс будет слишком долгим.
Заранее спасибо !
У вас другой результат? Может, от операционной системы зависит?
- Новичок
Хвостик входит довольно плотно, по микрометру заготовка болтается в среднем на 0.04 по всем направлениям. Так что да, разбивает отверстие, но не сильно.exe писал(а):поточно так же по реперным точкам устанавливаю вторую сторону, укладываюсь в 0.05boris.t писал(а):Кто что использует для центровки платы перед обработкой второй стороны? Я остановился на сверлении 3.175 на глубину 5мм и втыкаю обломанный инструмент. Попадаю где-то в 0.3, думаю как сделать точнее.
возможно у вас сверло сверлит отверстие несколько больше, чем 3.175, отсюда и такая погрешность, вставленный в просверленное отверстие хвостовик 3.175мм не должен люфтить
Биения на шпинделе <0.01, точнее измерить нечем. Перпендикулярность измерить сложнее, но точно не так все ужасно.selenur писал(а):Я тоже всегда подаю точно в нужное место, без заметных погрешностей, может у вас не совсем перпендикулярно закреплен шпиндель, или есть биения?
Понял что у меня какие-то специфические проблемы, пойду искать причину.
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
Извиняюсь, мой косяк.Patriot писал(а):Попробовал приложенный файл обработать, все ок:
Я сначала думал сетка выставляется в мм, а оказалось это кол-во полос сканирования.
Все пошло как надо.
- Опытный
- Настоящее имя: MaX
У тебя компрессор от холодильника?sergey27rus писал(а):Да здесь могу согласится )))AndyBig писал(а): если сделать одну-две платы с парой десятков деталей - гравировкаКальцинированная сода проявка смывка в проточной воде, травление, каустическая смывка резиста и так же в проточной воде, так что их сразу в канализацию, персульфат аммония хранится в закрытой банке.возни мин на 10 не больше. Напыляю резист вот этим. . А работать чем и как я не принуждаю, выбор индивидуален .AndyBig писал(а):Забыли посчитать время на подготовку всей химии и на ее убирание и мойку емкостей после всего этогоНаброскиAndyBig писал(а):Да, фотовывод - это отличная вещь
Опиши пожалуйста поподробней систему фильтрации и устройство установки, желательно с фоткми. Как масло удалось отфильтровать?
- sergey27rus
- Почётный участник
Да.MAX3000 писал(а):У тебя компрессор от холодильника?
Масло под замену, на масло для поршневых компрессоров, масло штатное гигроскопично и тянет влагу. Рекомендуют трансформаторное, но мне с трудом верится.MAX3000 писал(а):Как масло удалось отфильтровать?
По установки.
заготовка трубы 100х100х3 примерка торец проверяем зачищаем компоновка На управление включения/отключения стоит реле давления кп5 данфосс, настроенного на 8 бар. компрессор имеет 3 трубки: 2 всас и 1 нагнет,для хорошего прохождения воздуха решил поставить 2 фильтра (от бензонасоса авто), на выходе, сильфонная трубка ф12мм (подвода воды для крана из магазина сантехники) обратный клапан там же, регулятор давления фирмы (кратон)
Приветствую всех. Выражаю благодарность AndyBig и всем участникам ветки. Это мой первый станок и первый рез. Небольшой косячок при рассверливании. Не растерялся, убрал круговую интерполяцию (G02) галочкой в Coppercam. Еще имеется IJ-mode в General Config (MACH3). Потом разберусь. Также, оказалось недостаточно глубины в 0,04. Поправил на 0.05 и заново возобновил. Результат порадовал. К химии не вернусь. Тем более фоторезист сверлить отверстия не умеет
- N1X
По виду так там десятка глубины, а может и две )
Да, это по виду. Оптический обман зрения стареньким фотоаппаратом)) Стружка была только медной. Текстолит 1.5мм, гравер 30градусов, пятно 0.2 обороты 10000, подача 300мм.мин. Время гравировки ~30мин. Позже китайский гравер посмотрел под микроскопом износа не увидел. Очень рад.
- AndyBig
Отличный результат Судя по виду меди - это результат сразу из под станка? Без обработки шкуркой?
Спасибо. Благодаря Вам. Отлично опубликовано. Да, обе фотографии от станка. На практике рассверливание сверлом 1.2 до диаметра отверстия 1.7 безрезультатно. Сверло гнется. Недостающую оснатку я уже заказал. У меня постоянные ТЗ, так что для меня этот способ, идеален. Это первый рез моего станка, который я собирал аж два года. Имея с молодости образование наладчика СЧПУ, наконец прохожу практику
- AndyBig
Фрезеровать сверлами бессмысленно, лучше купить набор сверл в нужном диапазоне диаметров
- N1X
Так нужно кукурузу миллиметровую вместо сверла... Я не знаю почему он в коперкаме так непонятно описал, но сверло действительно, быстрорез - отогнет, твердосплав - поломает. Не умеет сверло боком резать.CanceR писал(а):На практике рассверливание сверлом 1.2 до диаметра отверстия 1.7 безрезультатно
Я втыкал фрезу и ей "рассверливал". Результат более чем.
>2мм таки уже можно фрезеровать...AndyBig писал(а):Фрезеровать сверлами бессмысленно, лучше купить набор сверл в нужном диапазоне диаметров
Да, я копперкам обманул, применив для 3мм отверстий двухзаходную фрезу 3.175. Правда подача в 60мм/мин была многовата. Практика научит. А кукуруза у меня только 2 мм, на отрез. Оснастки заказал с избытком.
- AndyBig
Фрезеровать меньшим диаметром кукурузой, конечно, можно, но сверлить будет быстрее
- N1X
А вот не факт... Когда у меня на плате было 3 крепежных отверстия д3.5 и 2 в USB-B д 2.3, то быстрее это сделать кукурузой, чем двумя сверлами с заменой...AndyBig писал(а): но сверлить будет быстрее
