Маленькое расстояние между буквами/деталями на дереве, чем и
- Новичок
Уважаемы коллеги, есть надпись с буквами 20*20 мм. Пытался фрезеровать выборкой и 1мм торцевой двухзаходной фрезой (стружка вверх). Любые детали(самой буквы, между букв ) менее 1,5 мм выламывает. Обороты 20К подача 6мм/сек, станок самодельный, но жесткий из стали 10мм. Подскажите, кто и как вообще фрезерует такие мелкие детали/переходы/соединения.
p.s. пробовал на фанере и ДСП, дерево пока не брал. Хотя может быть что фанера, что дсп совсем некачественные.
- megagad
- Почётный участник
Re: Маленькое расстояние между буквами/деталями на дереве, ч
Взять гравер, или кукурузу. И подачу раза в два ниже.
- AndyBig
Что фанера что ДСП - наверное, одни из самых худших материалов для такой гравировки. Возможно, еще и фреза не слишком острая или заточена не для дерева. Попробуйте на любой цельной древесине, хоть на самой дешевой хвойной, хотя это тоже не лучший вариант.
Вы бы показали фотографию того, что получается.
Да куда уж ниже - 360 мм/мин Только что резал дерево (груша) однозаходной 2мм на скорости 1400 мм/мин, идет как по маслуmegagad писал(а):И подачу раза в два ниже.
- megagad
- Почётный участник
Извините, но для 2мм фрезы 24к об/мин хватает. Для 1мм фрезы обороты нужны чуток более 40к(и при этом подачи для таких оборотов будет в районе 600-700мм/мин) именно поэтому желательно подачу "сбавлять", иначе фреза не режет, а давит и выковыривает всё и вся на своём пути.AndyBig писал(а):Только что резал дерево (груша) однозаходной 2мм на скорости 1400 мм/мин, идет как по маслу
- Новичок
Дело в том, то фреза не выковыривает на пути, а именно скалывает/отрывает или само отваливается сбоку, т.е. не перед фрезой. В общем почитав решил что таки материал г..., час фрезы придут, буду пробовать. Только вот "кукурузу" не заказал.
И кстати, коллеги, вопрос не по теме. У меня фрезер ручной пока, энкор, у него штатные цанги 8 и 6 мм, купил у гравмана переходник на 3,125. Дык вот, фреза часто стоит криво, видно на глаз, очень долго приходится ровно выставлять. Бывают ли приспособы к таким случаям, что бы фрезу ровно ставить?
- megagad
- Почётный участник
да - называются "нормальны шпиндель"aleksandr.g3 писал(а):Бывают ли приспособы к таким случаям, что бы фрезу ровно ставить?
ну или пользуйте фрезы с 6/8мм хвостовиком.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Вот заказчик меня подверг обструкциии....
Чего прислали, то и получили... Как обычно, : хочу чтобы было круто...
- megagad
- Почётный участник
Странная деревяшка - вся лоскутами. Что хоть за дерево-то?dima7411 писал(а):Вот заказчик меня подверг обструкциии....
- dima7411
- Почётный участник
Дерево норм, коллеги привезли контейнер бруска, клеят щиты, а название не могу запомнить, что-то типа вьетнамского красного дерева. Но я объяснял, что буковки так не выйдут, модель не айс, на что был ответ - у китайцев выйдет, а у тебя --- "что, Данила, не выходит каменный цветок?" ...... Говорю, давай хоть шрифт там поменяю, уклончик сделаем, могет зеркально порезать? "НЭТ! нам так нада!"
- AndyBig
Я на 16к резалmegagad писал(а):Извините, но для 2мм фрезы 24к об/мин хватает.
Я резал бук 0.5мм фрезой с оборотами 24к, и нормально резалось с заглублением 0.5мм пока не решил погнать побыстрее и поглубжеmegagad писал(а):Для 1мм фрезы обороты нужны чуток более 40к
У автора получается съем около сотки на зуб, для дерева это несерьезно, мне кажется Это же не металл...
Неее, дерево не норм Ну или фреза совсем не нормdima7411 писал(а):Дерево норм
А почему они не должны так выйти?dima7411 писал(а): я объяснял, что буковки так не выйдут
- Почётный участник
Поменяй шрифт на bold. Как правило заказчик таких вещей не заметит. Не правильно это по деревяшке оставлять толщину букв 0.5 а то и меньше, особеннно это заметно на букве Л.
Можно еще фрезой с отводом стружки вниз, большую часть бахромы это уберет.
Нужно резать на твердой породе дерева - дуб, ясень, ильм (мне разный попадался), бук (скорее всего раскрошиться). Точно не получиться на сосне, березе, дсп, фанере, мдф.
Последний раз редактировалось vladimir74 19 апр 2015, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
- AndyBig
Не, бук должен хорошо держать. У меня и 0.1 мм перегородки на нем получались случайноvladimir74 писал(а):бук (скорее всего раскрошиться)
