Поролон
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Поролон
Провел эксперименты с фрезерованием поролона. Есть успешный результат.
В стакане холодной воды размешиваем 2 чайных ложки с горкой картофельного крахмала закипячиваем и варим 2 минуты, остужаем, чтоб руки не обжечь,
тщательно пропитываем-жмякаем заготовку из поролона в этом клее, становится как бы прозрачной отжимаем без фанатизма и оставляем сушить на теплой батарее. Сохнет неохотно - сутки. В итоге получился почти кусочек пенопласта .
Клеим на двусторонний скотч и фрезеруем (я брал однозаходную новую фрезу 3.18мм S24000 F1000 ) полощем с мылом в воде и готово
Преимущество метода - сделали одну большую заготовку и из нее нарезаем когда надо свои детали. Удобно.
Недостаток - зажать в патрон или тиски проблематично, т.к. "жесткости" маловато, но можно наклеить на фанерку, а её зажать (совет UAVpilot пост #23).
Как улучшить - возможно, если поэкспериментировать с добавками ПВА, мела, гипса или др. минералов(совет Predator пост #38) каких-то, то нужной степени жесткости для зажима в тиски удастся добиться.
Последний раз редактировалось verser 01 мар 2015, 11:12, всего редактировалось 16 раз.
Re: Поролон
цепляли к станку емс на поролоновом производстве...
http://www.youtube.com/watch?v=hU-u5Gpoccs
(заготовка бирюзовая - это кусок поролона)
станок режет пилой ...
(к сожалению сам инструмент не снял)
принцип лобзика...
пневмонатяжка...
принцип лобзика...
пневмонатяжка...
Последний раз редактировалось nkp 11 фев 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Predator
Re: Поролон
Горячей струной.verser писал(а):и каким инструментом?
- verser
Re: Поролон
Спасибо, что откликнулись.
Тут понял , что недоформулировал задачу. Надо резать небольшие упаковочные вкладыши со сложными заглублениями, повторяющими объем упаковаваемой детали, типа выфрезерОвывать. Как думаете, можно поролон чем-то фрезеровать?
- Predator
Re: Поролон
Хмм... Может-быть использовать нагревательные элементы, вроде как на выжигателе, ими всё же проще будет подлезть куда-то...verser писал(а):Как думаете, можно поролон чем-то фрезеровать?
- Почётный участник
Re: Поролон
На токарнике обрабатывают заморозив водой
(и еще почему-то в голове крутится не вода, а парафин...)
- verser
Re: Поролон
Правду говорят: правильно сформулированный вопрос - это уже наполовину решенная задача.
Кажется придумал способ:
замочу в крахмале, высушу, отфрезерую, отмочу крахмал.
Потом отпишусь что вышло
P.S. заморозка - тоже неплохо
- verser
Re: Поролон
тоже думал, но предстоящая горелая вонь пока сдерживаетPredator писал(а):Хмм... Может-быть использовать нагревательные элементы, вроде как на выжигателе, ими всё же проще будет подлезть куда-то...
- Predator
Re: Поролон
Ну, зато вариант более подходящий и голову особо ломать не нужно, прикрутил вместо шпинделя выжигатель, а вместо фрез использовать всякие загогулинки из нихрома нужной формы и размераverser писал(а):но предстоящая горелая вонь пока сдерживает
А с вонью можно побороться или на крайняк противогаз надеть
- verser
Re: Поролон
интересно, после выжигания какой вид будет, небось весь на подтеках такой?Predator писал(а):а вместо фрез использовать всякие загогулинки из нихрома нужной формы и размера
- verser
Re: Поролон
mhael, отличный видео-пример
С заморозкой на 3 подготовительные операции меньше, чем с крахмалом
Последний раз редактировалось verser 11 фев 2015, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
Re: Поролон
Точно! Именно на этом канале и видел про воду!
- Predator
Re: Поролон
Думаю, что это будет зависеть от режимов. Вон Миша резал струной, я бы не сказал, что у него какие-то подтёки повсюдуverser писал(а):после выжигания какой вид будет, небось весь на подтеках такой?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Поролон
Режут послойно на лазере, потом склеивают.
Либо струной резать.
Вонять будет но если подобрать материал - имхо вонять будет не сильно.
ЗЫ лучше тогда в сож замараживать, чтобы потом станок не отмывать. Если сож при тех же температурах замерзнет конечно
- Сергей Саныч
Re: Поролон
потом поролон масляный будет. Вода растает и испарится, а масло из СОЖ останется.Nick писал(а):лучше тогда в сож замараживать,
- Nick
Re: Поролон
Ты под свои центроискатели думаешь?
Нет смысла точно повторять форму -делается все в плюсе, а под основную корпусную деталь в минусе.
Плюс послойно. Можно сдедать формы для вырезки.
Например круглая или прямоугольная выборка - берем трубу подходящего размера, затачиваем кромку, кладем слой поролона на деревяжку или резину. Сверху надавливаем подготовленной трубкой. Получаем достаточно ровное отверстие.
можно постирать
не подумал об этом...Сергей Саныч писал(а):потом поролон масляный будет. Вода растает и испарится, а масло из СОЖ останется.
можно постирать
- Сергей Саныч
Re: Поролон
Есть один способ.
Берем два листа текстолита (ну или любой листовой материал, желательно тонкий, жесткий и не электропроводный).
На одном листе делаем сквозные вырезы по контуру будущих выемок. Это матрица. На второй - приклеиваем, то, что вырезали из первого листа. Будет пуансон.
Кладем второй лист (пуансон) на стол, на него - лист поролона, на него - матрицу. Сжимаем бутерброд, так, чтобы поролон "выпер" из отверстий матрицы. Фиксируем в сжатом виде.
Натянутой раскаленной проволокой проводим по верхней поверхности матрицы. Весь поролон, который выпер, срезается.
Разбираем бутерброд. Готово! На нужных местах - аккуратные углубления.
Недостаток - таким способом невозможно получить строго вертикальные стенки.
