Видео конечно смотрел , но
"это пилилась планшайба с конусом под токарный патрон."... а часиками проверяем какую-то "гыльзу" от охотничьей трехстволки!
Ах вон оно как ! Понял- планшайба под токарный патрон! Так красиво сделана, что и не разглядел.
Как у него получилась из такой грязной и кривой шелеззяки сделать небьющую планшайбу. Доп обработкой ?
обработка металла на китайском чпу CNC3040
- Настоящее имя: рома лампов
Re: обработка металла на китайском чпу CNC3040
Теперь доступно, Фрезеровка прессформы для литья пластмасс: http://youtu.be/NWXbbjkd4fQ
- Зачётный участник
осталось залить пластик, а потом долго его выковыриватьrommzesdt писал(а):Теперь доступно, Фрезеровка прессформы для литья пластмасс:
- megagad
Какие режимы, общий размер детальки? Какая фреза? Судя по звуку - стол вы таки поменяли(нет дребезга)?rommzesdt писал(а):Теперь доступно, Фрезеровка прессформы для литья пластмасс:
сделал из стали подкладку по основной стол толщиной 20мм.
Фреза 1мм, подача 14% в матче (сколько это в мм не знаю, хотя в настройках арткама в базе фрез выставил подачу 14мм в мин а врезание 4мм в мин).
почему надо будет выковыривать? глубина 2мм, толщина стенок 1.2мм, вынется без проблем, заливка с середины.
у полукругов поставлю выталкиватели и в центре один.
после шлифовки выглядит очень неплохо.
есть вариант достать фрезы с цилиндрическим хвостиком на 4 и 3 мм. сталь р6м5 , р18, р9м5.
диаметры 1, 2, 2.5, 3, 3.5
цена на фрезы с хвостом 3мм по 56р шт, с хвостом 4мм по 68р шт.
тип кукуруза и 2 перые.
это дорого?
это дорого?
- AndyBig
Подозреваю, что из-за микронеровностей, оставшихся после фрезыrommzesdt писал(а):почему надо будет выковыривать?
отливки пробные снимаются хорошо.,
