Форма для литья линз
- Кандидат
Может кому приходилось сталкиваться с такой задачей поделитесь опытом. Нужно сделать форму для двояковыпуклой линзы в которую потом будет залит жидкий пластик. Насколько это реально и из какого материала лучше сделать форму? Линза не для увеличения изображения а для фокусировки света поэтому небольшие искажения не критичны.
- Зачётный участник
Re: Форма для литья линз
Без последующей полировки может не получиться. Форму делают из металла, никелируют, полируют, потом заливают рассплавленый пластик(экструзия). Если использовать жидкую пластмассу, нужно на форму нанести разделительный слой который может не дать гладкой поверхности. Без разделительного слоя форму может не получится отодрать
- Кандидат
А если сразу сделать линзу на токарном, оргстекло бывает круглое диаметром 100мм может у кого есть ))?
- Зачётный участник
второе видеоasv-lab писал(а):А если сразу сделать линзу на токарном, оргстекло бывает круглое диаметром 100мм может у кого есть ))?
Re: Хороший инструмент #50
- megagad
- Почётный участник
Линза Френеля. Менше проблем с "толщиной", меньше материала, меньше работать станку.asv-lab писал(а):Линза не для увеличения изображения а для фокусировки света поэтому небольшие искажения не критичны.
В принципе - полировка после литья всё равно нужна будет - пару раз гореклой по пластику пройтись придётся в любом случае.
- Кандидат
Для френеля линзы которая на эскизе 4 нужен специальный резец?
- megagad
- Почётный участник
Нужно много резцов или поворотная резцедержалка По сути - каждое следующие от центра кольцо имеет больший уклон. чем предыдущее. Углы можно вычислить программкой(встречал давно, именно для расчёт колец линз Френеля)asv-lab писал(а):Для френеля линзы которая на эскизе 4 нужен специальный резец?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
если линза больших размеров то как вариант можно отформовать внешнюю оболочку линзы из ПЭТ пленки , по этой технологии делается одноразовая посуда , упаковка, и т.д
- Nick
- Заслуга: Developer
Да нужно один раз форму сделать, потом под нее подобрать пластик и вперед
ЗЫ
http://veber.ru/production/optic/2158/31816/
ЗЫ
- Кандидат
Набросал чертеж линзы, насколько реально такую сделать?
- solo
деталь в принципе не сложная . просто на сколько актуально изготовление формы для литья , ведь форма удовольствие не из дешевых, да и литье прозрачных пластиков при такой разностенности отливки дело хлопотное и не предсказуемое , может проще будет точить такие линзы с последующей полировкой. многие пластики легко полируются , либо горелкой газовой , растворителем (ацетоном и т д)
если делать как предполагалось оболочку линзы а потом заполнять внутренность ?
самые дешевые формы для литья под давлением это уз люминя типа Д16 но они не долговечны
ну а с своего опыта если рассчитывать на ресурс на мение 300 000 смыканий то тогда лучше делать из 40Х13
- solo
первые телевизоры были с водонаполненными линзами
- Кандидат
Какого диаметра фрезы использовать, или какие специальные фрезы для прозрачного акрила существуют?
- Кандидат
Сейчас хочу попробовать сделать заготовку из гипса фрезой. а потом в нее залить пластик может что получиться. Обычный строительный гипс подойдет для фрезеровки, какие есть нюансы при фрезеровании гипса?
- megagad
- Почётный участник
много-много пыли! И резать желательно алмазом. Пусть гипс и мягкий, но как абразив вполне - ТС фреза садится на раз.asv-lab писал(а):какие есть нюансы при фрезеровании гипса?
- Кандидат
Есть фрезы конические 2мм и торцевые 3мм. Одну линзу сделать для пробы хватит.
Может есть материалы которые можно найти в строительном например магазине? Думал дерево использовать но оно волокнистое после трудно будет наверно отполировать. Эпоксидка хорошо фрезеруется?
- Сергей Саныч
Формы для литья пластиков нормально получаются из оргстекла. Если нет нужной толщины, можно склеить "бутерброд" дихлорэтаном. Только надо хорошо просушить, иначе на стыке листов фреза драть будет и забиваться.
- Кандидат
А где можно приобрести с нарезкой оргстекло 30-40мм 200х200 пару штук. Не хочется склеивать. В сети продают только листы большие, или большой лист с раскроем, мне столько много не нужно.
Скорее всего нигде.
По собственному опыту - проблема почти не имеет решение.
Лучшее что можно сделать - найти тех, кто с откроят кусок от своего листа.
В сторону рекламщиков смотреть.
Но скорее всего там макс 15-20мм будет.
Либо ловить по барахолкам.
