Чем резать тонкий алюминий (0.3-0.5мм)?
vvpolyakov
Сообщение vvpolyakov »
в плане какой-нибудь фрезой или можно ножом попробовать? или лазером с плазмой? ))
Re: Чем резать тонкий алюминий (0.3-0.5мм)?
0.3-0.5 незнаю, а вот 1-6мм если по прямой, или какие простые фигуры, то вручную плазмой
Дрюня
Сообщение Дрюня »
0.3 и 0.5 режу острой фрезой по алюминию.
К примеру окошки и отверстия в шильдах режу фрезой, а на прямоугольники уже заказчик разрезает ручной гильотиной.
DSC_0258.jpg (7479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (779.55 КБ)</a>
Проблема только в креплении тонких листов, я сначала в куске композита фрезерую нужные отверстия, а потом двусторонним скотчем клею лист алюминия. Клею в местах где не будет проходить фреза.
алюминий приклеен к композиту (7479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.23 КБ)</a>
Раньше мой заказчик резал эти шильды на гидроабразиве.
Мой способ хорош для серийной обработки, для единичной сейчас изучаю способы по типу, как на ролике ниже
https://www.youtube.com/watch?v=Ig156w0kyaY
Что это может быть за синее вещество, которое феном разогревают кто знает?
vvpolyakov
ага, понятно, спасибо =)
значит ножом не получится разрезать ) в руках не держал пока - не знаю что от него ожидать...
на днях поеду куплю лист на пробу.
vvpolyakov
Синее - это похоже на стержни от термоклеевого пистолета
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vvpolyakov писал(а):Синее - это похоже на стержни от термоклеевого пистолета
Точно, нужно будет попробовать.
За нож не знаю про 0.5 мм, но как делают надрез на композитной панели ножом видел, а на композите слой алюминия 0.3 мм.
А какие изделия из алюминия планируете? Рез прямой нужен?
Дрюня писал(а): vvpolyakov писал(а):Синее - это похоже на стержни от термоклеевого пистолета
Если обычные стержни, то это полиэтилен, он мгновенно намотается на фрезу и забьет канавки, со всеми вытекающими.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А что ещё можно использовать?
vvpolyakov
Дрюня писал(а):А какие изделия из алюминия планируете? Рез прямой нужен?
Всякие завитушки, буквы, логотипы и тд.
Аппликацию из разных материалов делать. Шпон, пластик и всё, что под рукой найдётся
Дрюня
Сообщение Дрюня »
vvpolyakov писал(а):Всякие завитушки, буквы, логотипы и тд.
У меня похожие задачи: завитушки, брелки, серьги, геральдика. Нужно найти чем лучше тонкие материалы клеить.
Дрюня писал(а):А что ещё можно использовать?
Это походу специальный воск
Как то находил его в просторах тырнета, но ссылу не сохранил
megagad
Сообщение megagad »
nik1 писал(а):Это походу специальный воск
Может и "вымыслы" - воск для депиляции попробовать можно :D Должен хорошо держать при застывании.
sertix
Сообщение sertix »
nik1 писал(а):Как то находил его в просторах тырнета, но ссылу не сохранил
Вперед на поиски! Очень нужно!!!!
Тоже было нужно, хотел попробовать мелкие детальки клеить , но не могу найти, хоть тресни :)
vvpolyakov
может попробовать лыжный парафин swix на -20? он твёрдый, почти как пластик, плавится при 150 градусах примерно
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вот тут автор рассказывает, как он испытывает пресс формы воском ikegami, может это такой?
https://www.youtube.com/watch?v=y_47ptzNCWk
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Для мехобработки стёкл опических используют сургуч. Для крепления линз на время обработки. Затем охлаждают до низкой температуры, вроде около -40, и просто снимают в перчатках руками.
Если просто нарезать, то лазером адюмишку очень эффективно, знаю две компании в Москве: СТРАЖ-ЛАЗЕР и МЕТАЛЛИКА-ДИЗАЙН. Вторым больше доверяю, к тому же мне больше качество понравилось, на днях на раз-два нам титановые листы порезали. И что хорошо, мощный лазер и не видно следов побежалости.
Похоже, оно http://www.machinablewax.com/docs/RigidaxBrochure.pdf
Возможно и оно :)
Я так понимаю их многие делают , только у нас не особо распространены
Именно от них имею синий воск "якобы для фрезерования".
Абсолютная кака.
Как это можно было назвать материалом для фрезерования непонятно.
Это я к тому, что если это средство для фиксации такое-же... то держать... не будет.
ЗЫ. Двухсторонний скотч-то чем плох ?
Вернуться в «Материалы»
