Как изготовляют пластиковые корпуса приборов?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Как изготовляют пластиковые корпуса приборов?
Эх вот бы все сразу с ссылками писали
В принципе, можно и пласт автомат намутить, точнее как автомат, ручной пламтпресс
Зы я не ленивый в гугле поискать, просто сейчас в командировке, все с телефона
- Fisher
- Почётный участник
Мути термовакуумный пресс.
- Зачётный участник
ручками наврят прокатит такой объем. Там нужно и давление и скоростьNick писал(а):В принципе, можно и пласт автомат намутить, точнее как автомат, ручной пламтпресс
http://chamtec.ru/zhidkie-plastmassy/Nick писал(а):Зы я не ленивый в гугле поискать, просто сейчас в командировке, все с телефона
А перегородки как? Как крепежи под болт крепеж делать?Fisher писал(а):Мути термовакуумный пресс.
- Fisher
- Почётный участник
да вроде сложностей нет
- Predator
Nick, Делай форму и лей например такими полиуретанами свои корпуса.
- Настоящее имя: Андрей
Nick у вас Питере есть фирма http://www.alcorplast.com/, там про пластики и силиконы все раскажут в лучшем виде.Nick писал(а):Эх вот бы все сразу с ссылками писали
Последний раз редактировалось Askov 02 окт 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Эти перекупщики, берут у тех, что я дал ссылку.Predator писал(а):Nick, Делай форму и лей например такими полиуретанами свои корпуса.
А с полиуретанами несколько проблем, во время заливки не любят влажности, а в готовом изделии не любят ультрафиолет. Вообще вещь хорошая, много изделий делали из этого материала.
- Predator
Может и так, что попалось в поиске, то и далAskov писал(а):Эти перекупщики, берут у тех, что я дал ссылку
Не гонись-ка ты поп за дешевизной!Askov писал(а):А с полиуретанами несколько проблем, во время заливки не любят влажности, а в готовом изделии не любят ультрафиолет
Это я к тому, что либо дешево и быстро (ультрафиолет и т.д.), либо дорого и дольше (прессформы и т.д.)
Чем-то нужно пожертвовать, либо скоростью, либо деньгами...
А для чего надо делать на станок жесткий чехол, не проще из банерной ткани склеить - дешево и дождик не страшен.nik1 писал(а):Я то слушаю, но вы прикиньте размеры чехла , как это сделать в рукопашную?
Я не спец по выклейкам, но вариант безусловно хороший, осталось как то реализовать
nic1, если решишься на жесткий чехол, приезжай в гости в Одинцово, обмозгуем. Форму помогу сделать.
Полиуретаны больше годятся для декоративки, среди них есть один конструкционный в нем микрофибра. Но он не литьевой, а обмазочный. Nick, что делать собрался, какой размер, сколько штук под это и технологию надо подбирать.
Спасибо за предложение
Инжекционное литье. Вот, например, кое-что из нашего.Nick писал(а):Есть много различных узко специализированых приборов. Скажем, есть медицинский прибор, тираж у него не очень большой. Корпус пластиковый, большой и объемный. Выглядит как корпус принтера, тонкая стенка, внутри перемычки.
Дорого. Почти столько же, сколько и 2000...Как такие корпуса изготавливают, и сколько такой корпус может вообще стоить, при тираже, 200-400 шт?
- Nick
Это понятно, что имея матрицу 2000 наштамповать легко, вопрос стоимости всего заказа, ну или стоимости за штуку при указаном тираже, т.е. (стоимость_всего_заказа)/(200-400) (но поделить я и сам смогу )Darxton писал(а):Дорого. Почти столько же, сколько и 2000...
пресс-формы стоят порядка 1000 USD самые простые до 20000 USD и более ) модель нужна. но вообще за такой объем не берутся обычно.Nick писал(а):Это понятно, что имея матрицу 2000 наштамповать легко, вопрос стоимости всего заказа, ну или стоимости за штуку при указаном тираже, т.е. (стоимость_всего_заказа)/(200-400) (но поделить я и сам смогу )
Напыление на болванку рубленного стекловолокна с эпоксидкой из пистолета. Делают средне и крупногабаритные кожуха. С гелькоутом получается очень красиво. Толщина 3-5 мм. Сам видел на английской малотиражной установке, которую разбирал. Из минусов - внутренняя поверхность получается гладкая, без ребер, край ровняется фрезеровкой отдельной операцией, вредная из-за паров отвердителя. http://www.composite.ru/equipment/grp_p ... apyleniem/
http://rutube.ru/video/990a1cc7cb91ca8b ... 4d8a25102/
- Зачётный участник
- Nick
Написал им:Darxton писал(а):Инжекционное литье. Вот, например, кое-что из нашего.
Ответили что-то не понятное:Мы сейчас занимаемся разработкой прибора. В принципе все готово и даже есть прототип. Сейчас уперлись в изготовление корпуса. Перебираем различные варианты.
Можете примерно оценить изготовление панелей размером 200х300мм примерно по форме как у вас на первом и последнем изображении тут:
http://www.humaplast.ru/6.html
Тираж нам нужен небольшой 200-400 шт.
Пластик в РФ из Китая везти оказалось невыгодно.... Вообще пластик настолько высококонкуретнтная штука, что в РФ мы ни разу заказ не отправляли - местных производителей множество, сроками перебивают.
Да и за 200-400 шт. наш директор и браться не будет...
Может, в стандартные корпуса попробовать впихнуть?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а че тут непонятного ?? все предельно ясно и понятно - тебя вежливо послали
- Nick
Это-то понятно. Не понятно остальное . И вообще выглядит так, что эта контора "с адресом в Воронеже" - китайцы...
Так это ж я и ответил.
Это завод моих родственников. Они в основном на местном рынке работают в КНР. Мы для них обрабатываем заказы из-за границы, организуем экспортное оформление и доставку....Nick писал(а):Это-то понятно. Не понятно остальное . И вообще выглядит так, что эта контора "с адресом в Воронеже" - китайцы...
Последний раз редактировалось Darxton 17 окт 2014, 15:26, всего редактировалось 2 раза.
С такими кол-вами сложно будет найти поставщика в КНР. Там это не количество вообще.... Для примера, когда я работал в Китае, занимался закупками пластика как раз. Одна крупная фирма в РФ заказывала литье накладных корпусов очень простой формы из АБС. размер порядка 300х120х25 мм, толщина порядка 2 мм. При 2000 шт заводы уже начинали кочевряжиться, а полностью довольными становились при заказах от 15000 этих корпусов...Hanter писал(а):а че тут непонятного ?? все предельно ясно и понятно - тебя вежливо послали
Быстрее и дешевле будет поискать в РФ.
