Стальной уголок и китаец на 800Вт
- Новичок
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, выполнима ли задача:
есть стальной уголок неизвестной марки (брал на стройрынке), толщина 5мм. Есть хоббийный китаец со шпинделем на 800Вт. Есть фреза 4х перьевая, диаметром 3мм (такая http://www.aliexpress.com/snapshot/249752506.html).
В уголке нужно проковырять отверстие на 35 мм и 16мм.
Это реально сделать на моем станочке? Я никуда не тороплюсь:) ВД-40 запасся. Если снимать, скажем, по 0,1-0,2мм за проход - потянет шпиндель?
Можно было бы и на сверлильном станке коронкой, но в отверстие подшипник вставлять, а коронка, боюсь, ровно 35мм не сделает.
- Predator
Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт
Вопрос конечно интересный, но... Если только попробовать таким сверлом Да и то не на твоём станке, а на сверлильном.Sazabi писал(а):Это реально сделать на моем станочке? Я никуда не тороплюсь
Лучше сделай такую смесь: Масло ИГП-18 и керосин в пропорции 50/50Sazabi писал(а):ВД-40 запасся
- Почётный участник
скорость сделай 1000 обмин, подача 15-20 мм/мин глабина 0.5 мм за проход , круговой интерполяцией G2 - спокойно вырежеш, даже насухую (проверено)
Даешь коллективный разум !
- Predator
Проверено тобой и на твоём станке, станка же ТС я не видел, поэтому сказать ничего не могу, только строить догадки, к гадалке идти не охото...konyshevk писал(а):спокойно вырежеш, даже насухую (проверено)
- Почётный участник
800 ватт на сильно "жидкие" станки не ставят , у него-же не мебельные направляйки
- Predator
Да я вообще не знаю, что у него тамkonyshevk писал(а):800 ватт на сильно "жидкие" станки не ставят , у него-же не мебельные направляйки
Никто не спорит, что поробовать можно, но давать советы наобум, как-то не в моих правилах...
- Почётный участник
Тогда пусть фото станка выкладывает , будет предметный разговор.
- Predator
С этого и нужно было начинать вопросы задаватьkonyshevk писал(а):Тогда пусть фото станка выкладывает , будет предметный разговор.
- Почётный участник
у него фреза по "каленке"HRC 65 - такие "любят" жесткие станки , если будет "дребезжать" то на режущей кромке микросколы получаются
- Почётный участник
Коронка однозначно под подшипник не сделает .Sazabi писал(а):Можно было бы и на сверлильном станке коронкой, но в отверстие подшипник вставлять, а коронка, боюсь, ровно 35мм не сделает.
- Predator
Про коронку даже и говорить не стану, оно итак понятно. Можно еще поробовать фрезой, что-то типа «Балеринки», только по-металлу... из головы выпало, как она называетсяkonyshevk писал(а):Коронка однозначно под подшипник не сделает
- Почётный участник
Форстнера что-ли так это по дереву , по металлу не встречал.
- Predator
Да нет не он, говорю ж забыл, как фреза эта называется по-металлу, найду - покажу.konyshevk писал(а):Форстнера что-ли так это по дереву , по металлу не встречал.
- Predator
Короче расточной головкой надо пробовать, но сначала просверлить
- Почётный участник
На расточную жесткость нужна и крутящий момент на небольших оборотах
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Самый дельный совет этот Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт #2 там где ступенчатым сверлом на сверлильном станке.
Был у меня китаец со шпинделем 800 Вт, разбирал шпиндель и видел внутренности. Поэтому скажу так - на чужом таком фрезере мог бы и сталь фрезернуть, а на своём и алюминий с опаской - жалко шпиндель.
- Новичок
Каюсь!
Думал, что хоббийный китаец - уже понятно:) Виноват.
Вот такой станок: То, что елкой на сверлилке - это понятно. За совет спасибо, вовсем забыл о них. Поищу в нашей деревне.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Это самый неправильный совет! Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится.Дрюня писал(а):Самый дельный совет этот Re: Стальной уголок и китаец на 800Вт #2 там где ступенчатым сверлом на сверлильном станке.
- Дрюня
- Почётный участник
Видать нам разные свёрла попадались. У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер. Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.UAVpilot писал(а): Это самый неправильный совет! Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится.
- Predator
Да не, что в Астане не найдешь, должны быть полюбому.Sazabi писал(а):То, что елкой на сверлилке - это понятно. За совет спасибо, вовсем забыл о них. Поищу в нашей деревне.
Процитирую еще одну поговорку: С дуру можно и х.. сломать!UAVpilot писал(а):Мало того, что это сверло посадишь, так ещё и подшипник в дырку (если конечно просверлишь) провалится
Сколько стали такими пересверлил и ничего не село, нет, если конечно без ума, то...
Никто не говорил о том, что сверлить нужно сразу под подшипник, расверлить на ступеньку меньше, чем нужно посадочное под подшипник, а остальное расточной головкой на станке догнать, хотя головкой можно на той же сверлилке, не снимая детали с места. Если у тебя есть более верный вариант - предложи, а так чего языком трепать?!
Есть они разные, одни отличные, другие бадяжные, лично мне нравятся германские.Дрюня писал(а):Видать нам разные свёрла попадались.
Тоже сколько сверлил ни разу не провалил размер, даже кондуктора делал для копировальных фрезеров с помощью таких сверел.Дрюня писал(а):У меня таким сверлом идеальные отверстия получаются, включая размер.
Этого тоже никто не отменял, я даже написал, какую СОЖ лучше применить. По крайней мере я не с потолка это взял и знаю, что за СОЖ и для чего применяется.Дрюня писал(а):Главное не греть и смазывать, ну и чтобы стружку не наматывало следить.
Хотя, сколько людей - столько и мнений, и именно поэтому с бабой на площади нельзя!
