Гравировка ABS пластика
Re: Гравировка ABS пластика
AndyBig писал(а):Честно говоря, не нашел где я писал про 5 мм глубины
Прошу простить - ошибся.
AndyBig писал(а):Гравировать нужно текст на глубину 0.5 мм выборкой букв.
На самом деле нет никаких проблем подобрать подходящий режим для гравировки - это один из самых простых процессов обработки, а ABS пластик - проще всего гравируется.
Обычно достаточно острого инструмента и нормально закрепленной заготовки.
В крайнем случае можно использовать мыльную воду для охлаждения и смазки,
но если уж вам удается фрезеровать - странно, что не получается гравировать.
AndyBig писал(а):вухцветные пластики не подходят просто потому, что гравировать нужно готовые корпуса. То есть я закупаю типовые корпуса, фрезером режу в них отверстия для разъемов и в идеале хотелось бы наносить еще и свое название плюс надписывать около разъемов их назначение.
Если сделать накладку из такого пластика - будет и панельку изготовить проще, и выглядеть будет намного аккуратнее.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Дрюня писал(а):CO2 лазер не годится для гравировки однослойного ABS пластика
Вот это уже что-то. Почему не годится? Не берет его? Или наоборот - слишком сильно плавит? Что происходит при его использовании по пластику?
michael-yurov писал(а):В крайнем случае можно использовать мыльную воду для охлаждения и смазки
Честно говоря, не хотелось бы вводить в процесс еще и отмывку с сушкой после гравировки, поэтому стараюсь избежать такого способа охлаждения :))
michael-yurov писал(а):Если сделать накладку из такого пластика
Корпус весь скругленный по сторонам и граням, накладка просто вырезанная из пластика толщиной 0.5 и более мм не будет на нем смотреться.
Бахрома может быть и из-за недостаточной жесткости СПИД, даже не станка/инструмента, а самого корпуса, если он достаточно большой и закреплен только по краям, а середина висит в воздухе и может вибрировать.
megagad
Сообщение megagad »
Кстати, мысля тут пришла - а почему именно "гравером"? Что если попробовать старую добрую "центровку" - как минимум 2 режущие грани плюс точная уверенность в углах заточки. Или как вариант купить "буржуйский" спиральный конусный гравер(его ещё называют "однозубая спиральная конусная фреза"):
У них балансировка лучше, отвод стружки лучше сделан. Один минус - цена немного "кусается" - целых 12 евров за штучку.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
AndyBig писал(а):Почему не годится? Не берет его? Или наоборот - слишком сильно плавит? Что происходит при его использовании по пластику?
Пробовал разными режимами, в основном течет этот пластик и очень сильно воняет, даже при хорошей вытяжке. Из за сильной вони не стал дальше эксперементировать с уменьшением обдува и прочими хитростями.
Тампопечать хорошее решение!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Бахрома может быть и из-за недостаточной жесткости СПИД
Корпус - 5х7 см и 11 мм высотой, утоплен на всю высоту в оправку, плотно обхватывающую его по периметру. А вот жесткость СПИД никакая, я приводил на предыдущей странице видео люфтов по оси Z. По остальным осям чуть получше, но люфты тоже есть.
megagad писал(а):Что если попробовать старую добрую "центровку"
Я просто не знаю пока подробностей об этом инструменте. У нее есть плоская полка на кончике?
megagad писал(а):Или как вариант купить "буржуйский" спиральный конусный гравер
Взял два спиральных гравера, правда двухзаходных, но оба сломал еще до того, как успел попробовать ими гравировать :-D Надо будет взять еще парочку...
Дрюня писал(а):Пробовал разными режимами, в основном течет этот пластик и очень сильно воняет, даже при хорошей вытяжке.
Понял, спасибо. Значит про лазер пока забуду :)
megagad
Сообщение megagad »
AndyBig писал(а): У нее есть плоская полка на кончике?
Зависит от диаметра.
Вот ГОСТ:
Значение "К" - это та самая "полка".
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Спасибо, теперь понял что это. Угол у них, конечно, большеват :)
Вернуться в «Материалы»
