Прошу простить - ошибся.AndyBig писал(а):Честно говоря, не нашел где я писал про 5 мм глубины
На самом деле нет никаких проблем подобрать подходящий режим для гравировки - это один из самых простых процессов обработки, а ABS пластик - проще всего гравируется.AndyBig писал(а):Гравировать нужно текст на глубину 0.5 мм выборкой букв.
Обычно достаточно острого инструмента и нормально закрепленной заготовки.
В крайнем случае можно использовать мыльную воду для охлаждения и смазки,
но если уж вам удается фрезеровать - странно, что не получается гравировать.
Если сделать накладку из такого пластика - будет и панельку изготовить проще, и выглядеть будет намного аккуратнее.AndyBig писал(а):вухцветные пластики не подходят просто потому, что гравировать нужно готовые корпуса. То есть я закупаю типовые корпуса, фрезером режу в них отверстия для разъемов и в идеале хотелось бы наносить еще и свое название плюс надписывать около разъемов их назначение.
