Обработка большой плоской заготовки из алюминия
Добавлено: 12 апр 2023, 06:41
wano312
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста способ крепления и выравнивания листового алюминия 500х700х12мм.
Лист имеет искривление порядка 2х мм присутствует как горб, так и винтовое искривление.
Как его правильно закрепить на столе, чтобы получить базовую плоскость?
Прижать по краям не вариант. Уйдет винт, который потом благополучно вернется когда открутишь от стола.
Зажать в торцы, тоже. Выгнет центр.
Re: Обработка большой плоской заготовки из алюминия
Добавлено: 12 апр 2023, 08:20
lkbyysq
wano312 писал(а): ↑
Как ... закрепить на столе..?
Чтобы закрепить без применения напряжений можно воспользоваться автомобильной шпаклевкой. Положить лист бумаги или пленку, на нести шпаклевку зубчатым шпателем, положить лист. После затвердевания прижать как обычно.
Если шпаклеквка кажется густоватой, то смешать ее с жидкой автомобильной шпакловкой.
После обработки лист примет новую пространственную форму в соответствии с новым распределением внутренних напряжений (старых и вновь появившихся от фрезеровки).
Добавлено: 12 апр 2023, 08:44
Kost_irk
Ортодоксальный метод - прижимы с подкладками и контролем по индикатору, простой метод - приклеить на шпаклю, только не надо делать как выше описано, просто шпакю кучками на жертвенный стол, три одинаковые подкладки в опорных точках и придавить, двигая по плоскости, чтобы кучки распределились.
Вот только не понятно, что вы хотите получить, если заготовка 12мм, с одной стороны горбы 2мм, с другой 2мм, потом еще разок, пусть 0.5мм, поскольку поведет однозначно, что останется в итоге и не проще ли найти более ровную заготовку?
Добавлено: 12 апр 2023, 09:07
wano312
Спасибо большое за оба варианта.
Уже нашел более ровную заготовку, но и она кривая(хоть и не на столько). Нужно получить 10мм в итоге. В любом случае крепить и эту как-то надо.
Добавлено: 15 апр 2023, 18:44
steals_y2k
из листа 3000*1500*50 получился лист *35))
Добавлено: 15 апр 2023, 21:05
lkbyysq
Kost_irk писал(а): ↑
Я правильно понял, что все, что между опорными точками будет висеть в воздухе? Т.е. 700мм следует закрепить только по краям и можно пилить, в том числе и середину?
Добавлено: 15 апр 2023, 21:07
lkbyysq
wano312 писал(а): ↑
Прямых листов задешево не бывает.
Добавлено: 15 апр 2023, 22:48
Kost_irk
lkbyysq писал(а): ↑
Нет, не правильно. Основная мысль была - не клеить сплошняком, поскольку такую площадь потом не оторвешь никак, и кучкам нужно место, чтобы распределиться хорошо, не мешая заготовке принять ее родную форму. Я бы ставил кучки размером с горошину, не больше, сеткой с шагом миллиметров 100-150. А три подкладки нужны чтобы равномерно прижать заготовку и оставить одинаковый зазор в опорных точках, чтобы слой шпакли был не меньше этой величины. Минимальный разумный зазор 1мм, лучше 1.5мм.
Добавлено: 15 апр 2023, 23:15
lkbyysq
Само отпадёт.
lkbyysq писал(а): ↑
Добавлено: 15 апр 2023, 23:24
Kost_irk
Вы сами хоть раз так делали, или чисто теоретически? Нанесли допустим шпаклю, прижали через бумажку к ровному (?) столу, шпакля засохла. Что дальше?
Я постоянно клею заготовки на шпаклю, методика отработана, уже покупаю большими банками, детали сотнями...
Добавлено: 16 апр 2023, 00:06
lkbyysq
Надо на стол...
lkbyysq писал(а): ↑
Положить лист бумаги или пленку, нанести шпаклевку зубчатым шпателем, положить лист.
Перевернуть лист с приклеенной к нему шпаклёвкой, положить обработанной стороной на стол и заценить результат. Если понравилось - спилить шпаклевку, заодно выровняв вторую сторону. Или наоборот - выровнять, заодно спилив шпаклевку.
