Оцените жизнеспособность следующей схемы
custanator
Настоящее имя: Rustam
Сообщение custanator »
Всем добрый день!
Стоит задача изготовить стену в квартире в виде имитации горной породы (максимальная выпуклость 10 см)
Мысли такие (с ЧПУ не работал, не знаю на что оно способно а на что нет):
1) Есть 3д модель стены. Разбить ее на квадраты 1м на 1м
2) Взять пеноплекс несколько слоев (или плотный пенопласт) (1м на 1м на 10см)
3) Фрезером выточить инверсию (то есть форму как для литья)
4) Поместить результат в опалубку 1м на 1м и залить раствором + добавить перпендикулярно арматуру-штыри по трафарету
5) По тому же трафарету просверлить отверстия в стене и совместив штыри приклеить то что получилось
6) Стыки доработать вручную
Вопросы
а) Насколько это реалистично?
б) Можно ли добиться высокой детализации на пенопласте? на пеноплексе? альтернативный материал?
в) Может ли ЧПУ по оси Z опускаться до 10 см?
г) Насколько долго может фрезероваться пенопласт 1м на 1м с учетом рельефа как на фото с перепадами до 10 см? (примерно хочу оценить времязатраты)
д) Может я чего то упустил?
Повторюсь, с ЧПУ не имел дела и надеюсь на ваше мнение и советы
Спасибо!
Cvazist
Re: Оцените жизнеспособность следующей схемы
Сообщение Cvazist »
Вполне возможно. Мебельные роутеры есть и 3*2 метра и более.
Реалистично.
На пеноплексе вполне возможно и резаться будет быстро.
Может, но не любой.
Зависит от требуемой детализации. При очень высокой вплоть до нескольких суток.
Упустили - не всякая контора у которой оборудование будет подходить возьмется фрезеровать пеноплекс (очень летучий, липучий материал и плохо убирается).
custanator писал(а): Насколько это реалистично?
custanator писал(а): 1м на 1м и залить раствором + добавить перпендикулярно арматуру-штыри
Одна такая плита 1м на 1м на 10см будет весить порядка 200кг.... так себе затея :problem:
Вернуться в «Материалы»
