посоветуйте материал для заготовки
Всем привет. Столкнулся с проблемой - всяких пластиков относительно тонких листовых валом, а мне нужно фрезернуть изделие 100х100мм и не могу найти из чего взять заготовку. После с изделия будет сниматься силиконовый молд - так что по сути какой материал болванки будет не особо важно, главное что б после фрезеровки была гладкая поверхность.
Уже в голову лезут мысли отливать кубики из эпоксидки и потом фрезеровать из них, но это как то совсем уж извращенно. Что можете посоветовать поискать, в какую сторону копать?
- Настоящее имя: Алексей
Re: посоветуйте материал для заготовки
капролон?
- niksooon
огрызки(отходы) акриловых столешниц.........
Есть навалом пластиков, всякие обмодуланы, любой толщины. Но цена .
Особо продвинутые растят заготовки на ффф-3д-принтере и потом фрезеруют для гладкости.
Или как пишут, капролон. Скорее всего есть в виде толстого кругляка.
Да, копролон нашёл в одном месте.
Обмодуланы с их ценой - пдешевле тогда из д16 пилить.
Капролон фрезеруется довольно паскудно, поищите лучше толстое оргстекло, часто попадаются советские всякие остатки толщиной 40-80 мм, при необходимости склейте. На нем проще будет получить хорошую поверхность. Всякие модельные пластики потому так и стоят, что обрабатываются быстро и чисто, из д16 намного медленнее будет.
Взял на пробу кусок капролона. В целом нормально фрезеруется. Нагуглил скорость резания 200-500, на зуб 0.1-0.3 Пилил фрезой 6мм 2 зуба, 10к обороты и подача 2000мм/минуту и даже сож не включал.
Оргстекло советское как оказалось всё экстремально кривое, т.е. его вначале придется фрезеровать, потом клеить.
Ну и 100мм не видел. Ну и цена на него все равно не копеечная мягко говоря. А отпиливание от такого куска тот еще экстрим.
- Настоящее имя: Сергей
Хотите показать нормальную 3д фрезеровку капролона чем-то вроде шарика 3 мм? Он режется, вопросов нет, но эта бахрома в самых неудачных местах утомляет.Kupfershcmidt писал(а): ↑ Нормально он фрезеруется
Это факт, но и за современный импортный поликарбонат ничего хорошего сказать не могу, тоже кривой. Клеил блок в 6 слоев 6 мм, на выходе перепад миллиметра полтора - два.
40 мм пилил электролобзиком, пилка по дереву, маленькие обороты, не перегревать и нормально. Ножовка по дереву тоже неплохо справляется.
Я просто подумал, если форма и чпу, значит точно будет где-нибудь 3д или просто сложная форма, и сплошная бахрома. Потому и сказал, что это паршивый материал. Бороться только новыми фрезами с идеальной бритвенной заточкой, если фреза поработала уже хоть по алюминию - будет вообще отвратительно. Где-то можно удачно проход в нужную сторону поставить.
У меня правда было несколько кусков плексиглаза... от поверочной плиты их было можно оторвать только сдвинув в край...
Прилегал как пришабренный.
После склейки фиг знает что будет, но изначально экстремально ровный.
Присылали для работы параллелепипед, тоже не показался кривым, но его не мерял.
Советский имеем с рождения волны более миллиметра. Точнее, вероятно, это результат хранения торчком.
Поликарбонат покупал шестерку лет 5 назад, тоже вроде довольно ровный. Специально не мерял, но при фрезеровании было бы видно,
если бы был сильно кривой.
Я тоже порядка того пилил лобзиком, и толи пилка неудачная... короче удовольствие ниже среднего.
Ну это пока простые формы. Пробовал сегодня 4мм круглой, правда новой, плавную форму отлично выбрала.
Но вот с обработкой УП пока проблемы - замедляет где не надо, а где надо срывает с места без ускорения и оси уходят. Пока пилил алюминий это, видимо, прокатывало, а тут скорости большие и капец
Planetcnc mk2/4
- Настоящее имя: Станислав
Эбонит для фрезеровки и дальнейшей постобработки- самое то! Но чаще всего встречается в круглых болванках.
Вот сейчас еще подумал, часто использую автошпаклю для крепления деталей. Фрезеруется она достаточно неплохо и стоит недорого. Если форма достаточно простая, можно сделать болван хоть из полена в минус, обмазать шпаклей и фрезеровать начисто.
