Приветствую сообщество!
Прошу помощи с режимами для фрезеровки магниевой пластины. Я новичок и ни черта не понимаю.
Станок EGX-350.
2 концевые фрезы, 3 мм для черновой и 0.4 мм для чистовой обработок.
Нужны все параметры для УП Artcam.
EGX-350 по магний, 300х200 мм
Re: EGX-350 по магний, 300х200 мм
Озаботьтесь чем будете тушить "если чё"....
Учиться фрезеровке на фрезах 0.4 затея вообще не очень.
- niksooon
в этом Роланде шпинделек ватт эдак на 50, так что не нагнетайте............
- Новичок
Ну, поставил 2 мм фрезу.
Делюсь УП.
Выборка - фреза 2 мм
Инструмент: [1] 2.000 мм радиус цилиндрический фрезы
Рабочая подача: 10.000 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:10.000 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:10.000 мм/сек
Подача врезания: 2.000 мм/сек
Безопасная Z: 5.000 мм
Частота вращения 15000 об/мин
Шаг: 0.700 мм
Точность: 0.025 мм
Припуск: 0.000 мм
Точка возврата: X:0.000 Y:0.000 Z:5.000
Комментарии: Выборка
Конечная глубина: 2.000
Не знаю насколько правильно, если есть мнение, подскажите что не так. Еще бы хотелось узнать про параметры реза для фрезы 0.4 мм.
Делюсь УП.
Шаг: 0.700 мм
Точность: 0.025 мм
Припуск: 0.000 мм
Для магния важна острая фреза и подача при которой получается крупная стружка и не перегревать
Очень не желательно допускать мелкой стружки типа пыли
Так же желательно постоянно убирать стружку с рабочей поверхности и иметь средства для тушения
А чем его кстати тушат ?
И как-то я себе это слабо представляю, ну т.е. если вспыхнет стружка даже взять в руки "средства для тушения" не успеешь, онаж мгновенно сгорает. Или лист горит долго и печально ?
У меня есть столешница на которой горела титановая стружка(не при мне), даже штаны у оператора не успели наполнится, а она уже сгорела вся.
Сам ни разу не тушил
вроде как небольшой очаг на станке можно загасить чугунными опилками без ржи
Или песком, но потом придется чистить станок
