Быстрая сушка древесины.
Народ мож кто знает как можно быстро высушить заготовки из доски лиственницы, сосны 200х40х250мм до этого сушил мелкие дощечки в микроволновке и всё было норм. эти же доски трескаются где только можно пробовал и в тряпку заворачивать и убирать в пакет, и без всего этого, всё бесполезно.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Быстрая сушка древесины.
Трещины - это от неравномерной и быстрой просушки. В промышленном производстве древесину сушат до нескольких суток с обязательным увлажнением поверхностных слоёв, что бы влажность в глубину сохранялась равномерной. Это постоянный замер влажности досок и корректировка параметров влажности и температуры в камере.
Есть методы сушки ТВЧ (та же микроволновка), но на производстве подобраны параметры частоты и мощности излучения. Опять же процесс постоянно контролируется и корректируется. Параллельно можно вакуумировать, чтоб выгнать влагу из древесины.
Ключевой момент - это постоянный контроль процесса сушки. Замотал в тряпку, бросил и забыл, так не работает.
Самое простое в домашних условиях - это щадящий режим нагрева до 50-70 градусов и время. Смысл чтоб не пересушивать верхний слой, пока не вышла влага изнутри. В любом случае параметры температуры и времени будут меняться от сорта древесины и от геометрических размеров заготовки...
Наберите "гост сушка пиломатериалов" все рекомендуемые режимы там изложены.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Можно попробовать производить сушку в пару. Кроме заготовки ставится противень с водой и нагревается до 200 градусов, получится нечто похожее на термодревесину. За счет пара пересыхать не должно.
- Настоящее имя: Вадим
а куда это все ставится? я вкурсе что термодревесина это пар и такая температура.. но технология домашняя не попадалась на глаза
в игноре:
Афтаев
Афтаев
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Как я понял в духовку.
Но опять же бабушка надвое сказала так как на ютубе у мужика даж при вываривание в солёной воде заготовки трескались.
Вот я и задал вопрос здесь, думал у застарелых чпушников есть какая нибудь хитрость.
По термодревесине вообще непонятки, технология, сперва доски сушатся в камере при 250-300 градусах...
Они же потрескаются вообще как только можно и где только можно...
кто сказал? сушатся да. не сырую жарят. но расписанной технологии не видел
в игноре:
Афтаев
Афтаев
С термодревесиной действительно неясно что куда, но насколько я понимаю для неё сухое дерево уже используют.
Я было хотел наладить в небольшом объеме, но подвернулось 20м2 штучного паркета "задешево" и теперь уже особо не актуально.
могу предположить что вода в газообразном состоянии вытесняет воздух и в этом часть смысла - гореть огнем дерево не может
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Тенгель
- Почётный участник
Может вакуумная ?
Размер заготовок как раз для вакуумной камеры из пропанового баллона.
Штучный монолитен, по крайней мере тот, что мне продали.
Можно поинтересоваться вашим опытом, посмотрел на сайтах штучный паркет и везде он пропитан маслом, как я понял на 4-8мм
Вы этот слой снимаете или гравируете вместе с ним, если с ним то насколько сильно заметен этот слой, и цвет выравнивается когда сами пропитываете изделие?
У меня не пропитан, либо пропитан насквозь, т.е. при распиле нет никакой разницы верх-низ. Зад от переда тоже не отличается никак.
Визуально без какого-либо покрытия.
Просто калиброванные куски дерева.
Вероятно от породы зависит, я брал грушу.
Последний раз редактировалось SVP 25 фев 2021, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
ЗЫ. Брал что-то еще из экзотики и на попробовать, но не пилил пока, тоже вроде визуально одинаковые.
Возможно зависит от производителя... посмотреть кто конкретно не так просто, полные коробки сейчас далековато.
Возможно это была какая-то некондиция.... замки своеобразные, не знаю уж всегда ли так, но зазоры именно в замках приличные весьма.
- Serg
Хранить сложнее - влагу впитывает.
- Serg
Которые легко становятся негерметичные и наверняка используются лишь чтобы груз не стал сыпучим. Там-же внутри нет пакетиков с селикагелем и индикаторов влажности?..
