Что за древесина?
radlif
Что за древесина?
Сообщение radlif »
Нашёл доску и решил попробовать погравировать, 1 гравировку просто супер, не одной ворсины, как шлифованная.
2 гравировка ворс как шапка, везде включая гладкую поверхность.
Заметил что доска чуть криво распущена и 1 раз я гравировал как бы по шерсти, 2 раз против шерсти.
IMG_20210120_150646.jpg (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191277&sid=4e4d4bb741a9f0aece417afdc6479f4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Лодочник
Re: Что за древесина?
Сообщение Лодочник »
Новогоднее дерево.
radlif
Сообщение radlif »
Лодочник писал(а): Новогоднее дерево.
Видать ток один подарок заслужил)
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
Ель.
Gestap
Сообщение Gestap »
radlif писал(а): 20 янв 2021, 08:32
приз в студию)))))))))
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Помнится попала нам как-то неизвестная нам порода, пара досок. Мы её называли поликарп.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
лиственница)
radlif
Сообщение radlif »
Если ёлку засушить в нулину в микроволновке то нормально так гравируется))
radlif
Сообщение radlif »
Кстати кто нибудь работал с абашем и термоабашем?
Хотелось бы узнать норм информацию, так как на одних сайтах пишут что это африканский дуб, клён
на других что это мягкая пористая древесина.
Не хотелось бы отдать косарь за доску и понять что она не к чему не пригодна.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
radlif писал(а): Если ёлку засушить в нулину в микроволновке то нормально так гравируется))
можно поподробнее?
в игноре:
Афтаев
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Фрезеровал кто либо вяз ( карагач)? Попалась доска, очень красивый цвет и текстура. Одновременно по времени пилил ножовкой с мелким зубом дуб, ясень, вяз. По ощущениям вяз твёрже и хуже пилится чем остальные. Все породы сухие.
radlif
Сообщение radlif »
VAT писал(а): можно поподробнее?
У меня доска 16мм толщиной, отрезал кусок 25 см в длину 7.5см в ширину и сушил методом 1 минута в микроволновке с мощностью 750ватт
и гдет 5-7 минут на столе остывала, и так раз 8 проделал.
Дощечка стала звонкая если по ней костяшками постучать.
IMG_20210122_154715.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191389&sid=4e4d4bb741a9f0aece417afdc6479f4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Ворс конечно мелкий есть, но пока нечем снять, щётки ещё в пути, да и при таких размерах вообще без понятия чем его снимать, даж скорей вышлифовывать.
Покрыл льяным маслом.
VAT
Сообщение VAT »
интересно. я бы предположил что доску разорвет.. вроде свч как раз на воду действует. если те 15% воды разом вскипают.. а взвешивали до и после?
в игноре:
Афтаев
radlif
Сообщение radlif »
VAT писал(а): интересно. я бы предположил что доску разорвет.. вроде свч как раз на воду действует. если те 15% воды разом вскипают.. а взвешивали до и после?
Не взвешивал, но досточка ощутимо легче стала, а способ взял из интернета.
Вскипит если чутка подольше чем 1 минута подождать)
radlif
Сообщение radlif »
Кст народ а как вы вышлифовываете такой мелкий ворс как у меня на маленьких изделиях, тудаж ток зубочисткой можно подлезть.
VAT
Сообщение VAT »
может горелкой его спалить?
в игноре:
Афтаев
radlif
Сообщение radlif »
VAT писал(а): может горелкой его спалить?
Так мелкие элементы гравировки, как например лепестки розы тож моментально сгорят.
VAT
Сообщение VAT »
"На низких рельефах ворса почти не будет, но на высоких рельефах будет повышенная лохматость во многих местах. Чтобы полностью исключить ворс при такой стратегии обработки на высоких рельефах, следует применять термодревесину.
Хорошо вылежанные от 10 до 20 лет деревянные заготовки, при 3D обработке сферическими фрезами с диаметрами до 2.0мм, обрабатываются вдоль волокна с шагом не более 0.15мм и будет полное отсутствие ворса или его минимум, но невылежанная древесина (только высушенная в сушилке), а также ясень, обрабатываются поперёк волокна для уменьшения ворса при обработке «туда-сюда» с шагом не более 0.12мм. Не стоит заниматься ерундой и экспериментировать с углами, например, 45, минус 45 или 60 градусов - это бесполезное и глупое занятие, т.к. минимум ворса (но не полное отсутствие) на некачественном сырье (при обработке туда-сюда) можно получить срезая волокно только поперёк. Хороший безворсовый результат 3D фрезеровки даёт сухостой."
отсюда взято:
https://www.topincity.ru/Wood%20parameters.htm
в игноре:
Афтаев
radlif
Сообщение radlif »
VAT писал(а): Хорошо вылежанные от 10 до 20 лет деревянные заготовки
В моём городе к сожалению такого не купить, а в Владивостоке даж сырая древесина твёрдых пород стоит как самолёт за одну доску.
При этом у нас в приморье и дуб растёт и берёза и каргачь.
За доску из вылежанной древесины ценник наверное будет тысяч 20, а изделие будет иметь такую цену что народ в ужасе будет отпрыгивать.
Лодочник
radlif писал(а): В моём городе к сожалению такого не купить, а в Владивостоке даж сырая древесина твёрдых пород стоит как самолёт за одну доску.
В магазинах нет разделочных досок? Обычно простенькие буковые недорого стоят.
Вот вроде бы и щит из ясеня есть - https://www.farpost.ru/vladivostok/home ... 27691.html
Вернуться в «Материалы»
