Перфорация металла
Перфорация металла
Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
- Вложения
- 031-2.jpg (66.39 КБ) 8814 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Перфорация металла
Тут отверстия разных диаметров. Станок так сможет?Ustos писал(а):Кто подскажет как перевести растровое изображение в векторное , чтобы на дыропробивном станке сделать так.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Ustos, дырки различного диаметра чем и по какой технологии получать думаешь?
нікому нічого не нав'язую.
У нас дыропробивной станок на 6 инструментов - проблема не пробить, а рисунок сделать и в автокаде кружочки все прочертить, а при экспорте в cnckad программа сама проставляет обработку нужного диаметра.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
gimp фильтр newsprint
было стало
было стало
Ответ не понял в чем сделано, но я нашел в фотошопе фильтр pixelate - color haliftone. Но это ничего не дает - отверстия нужны определенных размеров, потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Почти любой современный векторный редактор конвертит растр в вектор : корелдро; инскейп и т.д. В кореле при векторизации много настроек.Ustos писал(а):потом как перевести в автокад, есть прогу скачал вроде как переводит растр в вектор, но работает плохо.
Милая, ты услышь меня
- Rafiq
А нельзя ли заюзать GIMP для подготовки индексированного изображения, а для получения УП gcode-burner, как я делал для оргстекла с подсветкой, там принцип формирования изображения такой же. Правда, дырки придется использовать одного диаметра, но смотреться будет все равно хорошо.
- Nick
- Заслуга: Developer
inkscape такое умеет: ( http://www.inkscape.org )
http://kwwii.blogspot.ru/2010/06/doing- ... -step.html
Называется tiled clones
А предыдущее было http://www.gimp.org - фотошоп, только бесплатный
