Бетон в станкостроении. Мысли, опыт, обсуждение.
Добавлено: 29 июн 2020, 09:59
Бетон на самом деле довольно давно применяется в тяжелом станкостроении.
Есть примеры станков со станинами из бетона. Как Российского производства (красный пролетарий линейку станков делал), так и по миру делают.
Про полимер бетон наверняка все слышали.
Я давно морочился с полимер бетоном. И решил от него отказаться. попробую поясить почему:
Для получения высоких показателей(не выдающихся):
Нужна хорошая композиция(грануломертия), а это очень сложно подобрать. Это минимум 5 фракций. По хорошему более 7 фракций.
Надо хорошую сверх жидкую эпоксидку. Ибо когда ее в композиции < 10%. Смешивать/укладывать это еще те страдания.
Удобоукладываемость отвратная.
Для получения выдающихся показателей нужно использовать каменную муку, активированную. 3-4 фракций.
И стабильность во времени... при термо улучшении все ведет.
Требования к смоле очень жесткие.
В целом можно, но если надо качество стабильное и не только для себя... я такой тех процесс не осилил. Слишком много ньюансов которые очень влияют на конечный результат.
Про бетон в станкостроении наверное почти никто не слышал. Но изучая полимер бетоны я много скурил про высокопрочные(высокомарочные) бетоны.
Высокомарочные бетоны. Довольно интересная тема. Смеси производят серийно(обычно это песко песко бетон). Удобоукладываемость волшебная, если сравнивать с полимер бетоном ( где < 10% смолы). Без проблем мешать десятки(сотни) кг смеси и не бояться само разогрева(как со смолой).
Смеси уровня М450 - М600 можно пойти и купить! И они будут точно дешевле полимер гранита.
Смесь уровня М400 можно заказать в промышленных объемах. Если на бетонном заводе хороший технолог/лаборант.
Смесь уровня М600 можно тоже пробовать найти на бетонных заводах. Если они привлечены к строительству специфичных объектов. Высотные здания, метро, мосты, гидро сооружения и т.д.
Сверх высокомарочные бетоны Это бетоны марок М1000++. Это сильнейшая экзотика. Заказать такой бетон не реально. Но смешать смеси уровня М800+М1200 (В80-В100) могут хорошие лаборанты с опытом и знаниями. Тем более для не очень крупных станков объем смеси "добывается" в условиях лаборатории.
Я трогал (тестировал в лаборатории НИИЖБ) на прошлой неделе контрольные образцы смсей. По результатам можно сказать, что получились смеси: М1200, М1500, М1800.
И просто поверьте. С наскока, без кучи запоротых отливок и прочих страданий. На полимер граните не получить даже М400! Что наглядно продемонстрировали ребята станкостроители на своем ютуб канале.
В умных книжках, основанных на опыте станкостроителей не рекомендуют применять бетон хуже М600 (лучше М800).
Почему более развито полимерное, чем цементное... Наверное по причине, что на заре столь высокопрочные цементные бетоны были скорее научной фантастикой, чем реальностью.
Какой смысл на уровне любительского станкостроения идти по пути полимер гранита?
