Страница 1 из 1
Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Добавлено: 26 фев 2020, 15:35
Aleksey Rost
Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Re: Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Добавлено: 26 фев 2020, 19:04
NikolayUa24
Aleksey Rost писал(а):Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Смотрим с 5 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=LPFSrYwp46k
Добавлено: 27 фев 2020, 12:39
Подпирать задней бабкой...
Добавлено: 27 фев 2020, 12:44
Лодочник
SVP писал(а):Подпирать задней бабкой...
Длинную и тонкую???
Добавлено: 27 фев 2020, 12:51
loi_28
Aleksey Rost писал(а):Есть идеи, как этого избежать?
Конструировать люнет...не?
Добавлено: 27 фев 2020, 12:53
Длинную и тонкую???
А какую еще ?
Короткую и толстую подпирать бесполезно.
Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Добавлено: 27 фев 2020, 13:05
Лодочник
SVP писал(а):Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Так про это и вопрос был...
Aleksey Rost писал(а):не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
