Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Сообщение Aleksey Rost » 26 фев 2020, 15:35
Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Aleksey Rost
Re: Фрезеровка длинных тонких деталей в 4 осях
Сообщение NikolayUa24 » 26 фев 2020, 19:04
Aleksey Rost писал(а):Поделитесь опытом. При изготовлении длинной тонкой детали не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Смотрим с 5 минуты
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение SVP » 27 фев 2020, 12:39
Подпирать задней бабкой...
Сообщение Лодочник » 27 фев 2020, 12:44
SVP писал(а):Подпирать задней бабкой...
Длинную и тонкую???
Лодочник
Сообщение loi_28 » 27 фев 2020, 12:51
Aleksey Rost писал(а):Есть идеи, как этого избежать?
Конструировать люнет...не?
loi_28
Сообщение SVP » 27 фев 2020, 12:53
Длинную и тонкую???
А какую еще ?
Короткую и толстую подпирать бесполезно.
Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Сообщение Лодочник » 27 фев 2020, 13:05
SVP писал(а):Если совсем длинную и совсем тонкую то да, придется еще и люнет какой-то городить... и может не один
Так про это и вопрос был...
Aleksey Rost писал(а):не удается сделать чистовой проход. Начинается вибрация и на поверхности образуется шагрень и борозды. Есть идеи, как этого избежать? Деталь изготавливается в 4 осях
Лодочник
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], exe, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Q-starь, Yandex [bot]
Reputation System ©'
