Страница 1 из 1
Резина отфрезеровать
Добавлено: 25 янв 2020, 23:34
Bass_CPU
Доброго дня или вечера.
Вопрос такой - резина будет фрезероваться ? )))) нужно резину ровно порезать ...
Re: Резина отфрезеровать
Добавлено: 26 янв 2020, 05:13
mycnc
У нас клиенты осциллирующими поворотными ножами режут.
Добавлено: 26 янв 2020, 13:36
Bass_CPU
Да мне нужно то единичный экземпляр.....
https://www.youtube.com/watch?v=0-tr6GE7hYo
Ради него делать нож....
Вот думаю на малых подачках...
И отверстия нужны 4мм... Как ножем...
Уж лучше тогда сделать форму и отлить... Насколько знаю резину можно так сделать... Но со слов...
Добавлено: 26 янв 2020, 14:36
Отверстия проще пробивником делать, это полая трубка с заточкой кромки во внутрь, получается идеально, попытки сверления, фрезеровки у меня например не получались, чтобы было без "бахромы".
Если резина долго лежит на холоде, то становится очень жесткой, может как вариант перед фрезеровкой её заморозить?
Добавлено: 26 янв 2020, 14:55
Rionet
Смотря что за резина. Я помню что-то фрезеровал из 10мм листа, драненько но получалось.
Добавлено: 26 янв 2020, 16:49
Bass_CPU
Понял... Бахрома остается... Отверстия видно не будет... А вот взять бокс стальной и заточить его это идея... Спасибо ... Но всеравно попробую от фрезеровать сначала.... Для опыта...
Добавлено: 26 янв 2020, 22:49
Newengine
Заморозить резину надо ,щас зима как раз:)
Добавлено: 27 янв 2020, 09:45
В каком-то популярном буржуйском руководстве по фрезеровке различных материалов была глава "Фрезеровка резины". Очень короткая.
Примерно так:
Никогда не соглашайтесь фрезеровать резину
selenur писал(а):Если резина долго лежит на холоде, то становится очень жесткой
Не всякая. Ну и не везде есть такие холода, как у вас
Хотя заморозка жидкой или твердой углекислотой (хотя бы с помощью углекислотного огнетушителя) может и помочь.
Добавлено: 27 янв 2020, 14:27
В жидкий азот ее - любая будет как камень
Добавлено: 27 янв 2020, 14:30
nevkon писал(а):В жидкий азот ее
Вместе со станком?
Добавлено: 28 янв 2020, 16:56
dpss-2
Огнетушитель углекислотный. Примерно -70 градусов.
Добавлено: 01 фев 2020, 17:41
индеецпетя
Если единичный, то отадь на ГАР
Добавлено: 01 фев 2020, 21:32
Bass_CPU
индеецпетя писал(а):Если единичный, то отадь на ГАР
Цена вопроса ? Я думаю овчинка выделки не стоить будет..
6мм резина... Хотя если честно я туплю, ножом через линейку порежу... А отверстия трубкой... Как писали выше...
Добавлено: 30 июл 2020, 17:28
alex_sar
сам не пробовал, но как идея - зажать резину между листами фанеры и так фрезеровать.
Добавлено: 30 июл 2020, 21:57
Rionet
Нормально фрезеруется на деревяшечных режимах, бахрома потом снимается, на встрече лучше
