Затягивает фрезу в деревянную заготовку
Re: Затягивает фрезу в деревянную заготовку
Сообщение Kachik » 14 янв 2020, 17:20
Кстати - возможно шпиндель не вертикально стоит и на последних проходах фреза начинает резать с одного края на всю глубину, а так как всё слабенькое...
Последний раз редактировалось Kachik 15 янв 2020, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Kachik
Сообщение Mamont » 15 янв 2020, 07:15
Станок жидкий: плита Z с большим вылетом и без ребер, стойки портала тоже без ребер, наверняка портал тоже только в один слой фанеры.. Вдобавок один винт на портал, на краях будет перекашивать
Достаточно подергать за конец фрезы с силой 10кг и думаю спокойно можно отклонить ее на несколько миллиметров.
зы - для фанеры лучше фрезу кукурузу использовать
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Леонид Владимирович » 17 янв 2020, 12:03
Главная беда подобных шпинделей - тонкий вал, который не позволяет в полной мере использовать даже заявленную мощность. В месте посадки нижнего подшипника он может быть подточен до 6,5 - 7 мм, в результате чего вал может сломаться даже раньше фрезы.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение SEPT » 17 янв 2020, 22:09
Друзья, всем спасибо за ответы, буду работать над переделкой станка.
SEPT
Сообщение molchec » 19 янв 2020, 19:02
у меня на первом станке такой шпиндель стоял, дак я его вал заметно так одним пальцем отклонял.
Очень хлипкий шпиндель и подшипники там наверняка полный дешман стоят.
molchec
Настоящее имя: андрей
Пред.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: and.ksp, Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mycnc, tehnic, Yandex [bot]
Reputation System ©'
