гравировка двухслойного пластика
Сообщение maksland » 28 ноя 2019, 08:50
какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061
полупроводниковый подойдёт ? какой мощности ?
maksland
Re: гравировка двухслойного пластика
Сообщение Тенгель » 01 дек 2019, 15:28
maksland писал(а):полупроводниковый подойдёт ?
нет наверное
maksland писал(а):какой минимум нужен для лазерной гравировки двухслойного пластика ? к примеру SW-061 какой мощности ?
40 ватт для китайских СО2. Для отпаянных европейских меньшей мощности, у них более качественный луч, лучше оптика, соответсвенно точка фокуса меньше, удельная мощность на площадь больше в точке фокуса.
Для качественной гравировки верхний слой пластика должен сразу испаряться, не плавиться, нужны высоки мощности при большой скорости.
Доставка грузов из Китая - от 300 руб/кг.
Тенгель
Сообщение Alex_kh » 01 дек 2019, 19:21
может сначала ссылку на ТТХ своего лазера дадите, Вам быстрее ответят если будут понимать что такое " SW-061".
15 лет "режу, жгу и отжигаю" всякую пластмассу - но ответить по сути не могу.
п.с. что есть "двухслойный пластик" - это абс, полистирол, акрил, или вообще композит какой-то?
п.с.2 - я не то чтобы тут умничаю - просто разные пластики по разному воспринимают разные длины волн
Alex_kh
Сообщение maksland » 02 дек 2019, 06:19
лазер написано 5.5 вт (хотя скорее 2.5), обдув стоит (улитка)
в конкретном случае (то что нашёл в городе ) ZENOMARK LASER, АБС, 2 слоя, 0.6 х 1.2 м матовое, золотистое покрытие -0.1 мм а второй слой пластик чёрный
maksland
Сообщение maksland » 04 дек 2019, 12:41
неужели все цошники ? :)
maksland
Сообщение Тенгель » 04 дек 2019, 15:03
maksland писал(а):неужели все цошники ? :)
да, увы ...
Тенгель
Сообщение maksland » 05 дек 2019, 07:08
придется брать наугад...
maksland
Сообщение Тенгель » 05 дек 2019, 17:05
maksland писал(а):придется брать наугад...
То есть всё равно не веришь, что гравировать пластик диодом не получиться ? зачем тогда спрашивать ?
Тенгель
Сообщение maksland » 06 дек 2019, 07:01
я не уверен
никто не подтвердил и не опровергнул
так что будем проверять
maksland
Сообщение Q-starь » 06 дек 2019, 08:50
maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Тенгель » 06 дек 2019, 09:52
maksland писал(а):я не уверен
Я уверен :hehehe:
СО2 лазер жгёт всё, для него все материалы чёрные, кроме металлов. Диодник - во первых мощность микроскописеская, в лучшем случае будет просто плавить, во вторых от светлых материалов отражается.
Тенгель
Сообщение maksland » 06 дек 2019, 12:21
Q-starь писал(а):maksland, у меня лазер на честных 5 Вт - пластик не гравирует.
золото, серебро глянец ?
maksland
Сообщение Q-starь » 06 дек 2019, 13:27
Никакой.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение shatrovmaxim » 11 мар 2020, 20:09
Волоконник нормально его гравирует, "недолазеров" вроде китайских 1-15Вт в наличии, к сожалению, нет.
shatrovmaxim
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bender, Bing [Bot], Gestap, Google [Bot], Yandex [bot], Yarrr
Reputation System ©'
