пропитать МДФ для увеличения прочности
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
Если пропитать МДФ эпоксидным или полиуретановым лаком, грунтовкой - увеличится ли прочность?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: пропитать МДФ для увеличения прочности
примерно 3мм поверхности станут чуть прочнее, вопрос только зачем?
- Новичок
После ЧПУ-обработки использую как мастер-модель для заливки двухкомпонентного полиуретана, имеются поднутрения. Очень часто на МДФ-мастер модели ломаются эти элементы поднутрения или даже вся мастер-модель (размер небольшой 300х100 мм, толщина 8мм, по периметру фигурная кромка).
Пропитать могу уже и после фрезеровки и с двух сторон.
Пробовал вместо МДФ полиэтилен, полипропилен - плохо обрабатываются и со временем коробит, т.к. пластики экструзионные, а в технологическом процессе есть нагрев
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
stoper писал(а):технологическом процессе есть нагрев
При нагреве наверное плавится будет.stoper писал(а):Если пропитать МДФ эпоксидным или полиуретановым лаком
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Без вакуума не обойтись.
- Новичок
нагрев не сильный, 60-70 градусов, но со временем пластик ведёт и гнёт. Возможно, поможет "отпуск" нагреванием в печиnevkon писал(а):При нагреве наверное плавится будет
в смысле для пропитки МДФ? Если лак сам по себе проникает на 3 мм - уже хорошо, с двух сторон пропитать можно.Q-starь писал(а):Без вакуума не обойтись
Да и вакуум соорудить можно, если это существенно поможет увеличить прочность
- Новичок
Вот думаю вместо МДФ взять капролон или самому залить заготовки из двухкомпонентного литьевого пластика, тот же полиуретан жесткий
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А МДФ при пропитке не набухнет, не станет горбатым? Вполне может быть.
- Новичок
нет, если применять безводные двухкомпонентные материалы (эпоксидные, полиуретановые). Ноне классическую эпоксидку, а лак или груновку. Собственно, лак отличается от грунтовки что в нём нет наполнителя и лучше зайдёт в поры МДФ.xvovanx писал(а):А МДФ при пропитке не набухнет, не станет горбатым?
По идее после пропитки должны получить МДФ-пластик, МДФ сам по себе весьма пористый, воздух и вакуум через него проходят только так.
Есть влагостойкий МДФ, он прочнее обычного и делается как раз на полиуретановой смоле
- Argon-11
Чем мы только не пытались пропитывать - глубже полумиллиметра не идет. Прочности особо не дает ни эпоксидка, ни тем более полиуретаны.
Вакуум может помочь, но тогда надо поверхностный плотный слой МДФ счищать, он как мембрана работает, вакуум может не справиться.
Мы в итоге так делаем: фрезеруем с отрицательным припуском 0.3...2мм, шпаклюем эпокс. шпаклевкой с хорошим запасом "в плюс", фрезеруем в ноль. Получается пластиковая поверхность с хорошей детализацией, но желаемой прочности это не дает. Если какой-то элемент имеет высоту больше ширины, то с высокой вероятностью отломится при расформовке.
при нагреве МДФ может в бараний рог скрутить.stoper писал(а): а в технологическом процессе есть нагрев
- Настоящее имя: Андрей
Парни, есть спец составы, которыми пропитывают дерево, в т. ч. и рыхлое, чтобы изготавливать водостойкие рукояти ножей.
Пропитывают в вакууме, потом при 100 градусах выдерживают - пропитка превращается в пластик.
Пишу по памяти да и основу этой пропитки вам не назову.
Я себе брал немного на пробу - шишки пропитать. Не пропитались. Осталось, подалуй, миллилитров 200. Если кому этого хватит на попробовать - вышлю.
Если кто хочет всерьез попробовать - например http://knife-making.ru/Составы%20для%20 ... ct_id=1804
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Вроде есть какие-то фторопластовые лаки. Но акриловые для печатных плат дешевле.
Прочность увеличится. Глубина пропитки зависит от вязкости и времени. Двухкомпонентные компаунды имеют тот недостаток, что время пропитки ограничивается временем схватывания.
А сухой остаток у этих лаков какой?
- Настоящее имя: -
Пропитывал эпоксидкой RG1071021 с длительным временем отвержения (24ч) брусок ясеня, местами на пол сантиметра по волокнам пропитывалось, ложил в холодильник, чтобы замедлить полимеризацию, результат понравился, стала прочнее как пластмасса, мдф-ку пропитает еще глубже
Можно попробовать еще пропитку для стабилизации древесины, типа анакрол-а
Не пойдут для этих целей, процентов 20, сильная усадка...Andrey@KZN писал(а):А сухой остаток у этих лаков какой?
- Настоящее имя: Алексей
Раствор пенопласта в ацетоне не пробовали? Проникающая способность ого-го...
