Посоветуйте материал для новичка чпу
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой материал использовать для создания мастер-модели брелка. Станок китай 3018.
В данное время пробую резать в гипсе. У него есть плюс- можно отлить любую толщину и он он легко и быстро обрабатывается. Но минусы-пузыри( Дерево еще не пробовал, думаю там по времени обработки будет значительно дольше. И нагрузка на станок выше. А гипс режет как масло.
В общем нужен легко обрабатываемый материал без дефектов до 15мм толщиной.
По поиску советуют ламинат клееный в несколько слоев, или пвх также клееный, мдф еще... Мдф все таки тоже плотный... Неужели кроме дерева никакой удобной альтернативы не существует? Может кто сталкивался с таким вопросом, подскажите пожалуйста мысли.
Re: Посоветуйте материал для новичка чпу
Ламинат из бумаги...
Отличные есть модельные пластики, некоторые стоят по 200-500евро за кусок, некоторые по 1500...
Что то дешево слишком. За мдф многие пишут хорошие отзывы, правда его плотность 780 г не много смущает...SVP писал(а):Ламинат из бумаги...
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
МДФ не подойдёт для такой мелочи. Будет ворс и мелочи пообламываются. Хдф возможно (из которого делают ламинат). Их используют для крупных моделей и только с последующей шлифовкой и покраской(изоляторы+эмали) В общем лучше смотреть в сторону пластиков, на них не будет ворса. ПВХ можно, но не вспененный мягкий рекламный (у него торец тоже гладкий не будет) есть гладкие литые, или с большой плотностью.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
На форуме кто-то продавал какой-то конструкционный воск (сейчас не найду). Можно его попробовать.
Или же можно с гипсом дальше пробовать, если он вас устраивает, только использовать камеру дегазации - типа школьной вакуумной колбы, что бы избавиться от пузырьков воздуха.
Последний раз редактировалось xenon-alien 12 май 2019, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
гуглить "модельный воск" и "модельный пластик".
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Вакуумом их.aspire писал(а):пузыри
- Argon-11
Насчет МДФ: весьма капризный материал, очень много с ним нюансов.
А вспененный ПВХ не вариант? Режется отлично, можно послойно склеить до нужной толщины.
эх еще не разжился мотором от холодоса( Если заменить гипс не выйдет придется разориться...Евжений писал(а):Вакуумом их.
Хм с пвх еще не пробовал.Argon-11 писал(а):А вспененный ПВХ не вариант?
Интересно. Пробовал с простым свечным воском, но у него усадка сильна большая и прочность низковатая.UAVpilot писал(а):гуглить "модельный воск" и "модельный пластик".
В общем надо проверить пвх и воск. Спасибо ребята, мыслей накидали)
- Мастерю
Видимо, это объявление отлежавшись в карантине, было автоматически удалено. Как мне припомнится, продаван его именовал что-то типа "Парапластик".xenon-alien писал(а):На форуме кто-то продавал какой-то конструкционный воск (сейчас не найду). Можно его попробовать.
Есть еще материал под названием "Винипласт". Ссылка на продавана есть, но... напишу, а потом окажется нельзя было...
- Kachik
если нужна детализация больше 2мм - сосна (меньше 2мм из сосны сложно - большая вероятность сколов)
если нужна более высокая детализация и точность линейных размеров до 0.1мм - берите твёрдые экзотические породы (правда ценник уже не гуманный)
обрезки дерева проще найти чем пластика. Смотрите в товарах для бань и саун термообработанную древесину.
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Попробуйте:
1. Вспененный ПВХ, с плотностью 0,55 г/см3 и выше . Толщина 3-5-10-19мм, клеится клеем для ремонта пластиковых окон.
Минус - детализация от 1мм, после обработки поверхности немного шершавые.
Плюс - почти любые разумные режимы для фрез. За 2 года деткам не удалось пока сломать хоть одну фрезу. Продается в магазинах для рекламщиков.
2. Хозяйственное мыло. Минус - запах. Качество поверхности - в помощь вода. Детализация - высокая, почти как воск.
3. Модельный пластик - можно спросить в конторах, где занимаются моделированием. Часто есть небольшие кусочки - могут подарить или за банку кофе выменять. Детализация - если от 1 мм и менее, то плотность нужна не менее 900. Плюс - полируется.
4. Доска липовая для бани из строймагазина. Плюс - легко обрабатывается. Минусы - мелкий рельеф не получится, мохрится (правда недалеко от сучков получается как полированная, лучше искать с прожилками - плотность выше)
Да где бы такую стоимость найти. Смотрел на разных сайтах, даже с учётом что доставка будет бесплатная таких цен я не находил, или может не там искал? Ребята поделитесь ссылками если нашли не дорого.SVP писал(а):Ламинат из бумаги...
Доставка букетов любимым по Москве на дом.
- Новичок
- Настоящее имя: Марат Валерьевич
Смотрите в разделе продаж. Пластик для чпу (парапластик) http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p510020
- Новичок
Дык, оргстекло же. Только не экструзию, литое.
Дык цены на него посмотрите... глаз сразу дергается
- Новичок
20-ка 100 руб за 1 кв. дм. Примерно как мыло )
Первое попавшееся.konkop писал(а):20-ка 100 руб за 1 кв. дм. Примерно как мыло )
Литьевое оргстекло ТОСП (Россия), толщина 20 мм, бесцветное 32 955 руб.
Длина: 1.7 м
Ширина: 1.5 м
Верно понимаю, что это 255дм2 ? В принципе да, рублей 150 за дециметр.
Остается одна проблема... где его купить четверть листа или менее... потому как целый лист я боюсь я просто не подниму.
Да и не только я. И что-то последний раз, когда мне надо было 500х600х30 (мог и 20 взять) пришлось покупать какое-то
с рук и из залежей СССР, оно еще и кривое оказалось .
- selenur
- Почётный участник
Раньше часто задавался таким вопросом, т.к. ну зачем мне кусок метр на два, если нужно то совсем немного, но продавцы сразу отказывают, пока не попал на http://directlot.ru и теперь тут покупаю небольшими кусочками, тут как-раз режут на небольшие куски, или остатки продают, да..... дороже выходит стоимость кусочка чем стоимость его от целого листа, зато ровно столько сколько нужно.SVP писал(а):Остается одна проблема... где его купить четверть листа или менее...
