Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Re: Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Сообщение sima8520 » 12 май 2019, 01:11
Как контролировать толщину материала при использовании скотча и клея?
Медальки:
Сообщение nik1 » 12 май 2019, 07:40
Опытным путем
Клеишь пробный кусочек , торцовка и замер
Зависит от толщины скотча , жидкости клея и равномерности прижима при приклейке
Можно подложить пятачки тонкой фольги , тогда сжатие будет до них ,на них клей не мазать
Медальки:
Сообщение Umnik » 12 май 2019, 08:24
недавно делал панельки из композита, надо было отгравировать надписи и вырезать.
Толщина листа 4 мм, размер сантиметров 30*20.
Предварительно пыльнул жертвенник, заклеил его и нижнюю сторону заготовки малярным скотчем и приклеил на космофен.
Глубина гравировки была 1 десятка, везде получилось как надо.
Вырезались детальки тоже без проблем.
Так что способ вполне рабочий, если прям сотки ловить не надо.
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Пред.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Antony_, Bing [Bot], coroze, Darxton, frezeryga, Google [Bot], Google Feedfetcher, Kupfershcmidt, MGG, michael-yurov, mikehv, pegas13, Portos, Sakhalin_Cat, sima8520, Umnik, uralpt, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
