Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Сообщение sima8520 » 02 май 2019, 16:50
Привет, камрады. Нужно из 5-6 мм алюминия фрезернуть две детали толщиной 4 мм (фрезеровка с двух сторон), детали 250*250 мм примерно. Беда в том что при использовании прижимов - выгибает центр. В общем хотелось бы узнать кто как выкручивается в подобных ситуёвинах. P.s. детали - это будущий стол для 3Д принтера
Медальки:
Re: Фрезеровка поверхности тонкого листового материала
Сообщение dpss-2 » 02 май 2019, 16:58
sima8520 писал(а):5-6 мм алюминия
Алюминий какой?
Нужно просто почистить плоскость или будет куча выборок?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение sima8520 » 02 май 2019, 17:18
Алюминий будет Д16. В одной детали надо две выборки сделать, примерно 30% выбрать, вторую просто выровнять
Медальки:
Сообщение MX_Master » 02 май 2019, 17:23
Можно чем-ньть приклеить, а потом, разогревом отклеить.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение selenur » 02 май 2019, 17:25
У меня фрезеровка была на листе 190х190 а максимум для моего станка это 200х200, я в начале положил фанеру, фрезернул её для получения ровного стола, потом на стол положил лист, и основываясь на 3д визуализацию, подобрал места где можно просверлить сквозное отверстие и прижать лист, и по краям и ближе к центру. В твоем случае в центре стола будет отверстие для термодатчика?
Медальки:
Сообщение iMaks-RS » 02 май 2019, 18:38
синий скотч + лактайт?
Не знаю как будет держать алюминий, но текстолит от 1мм держит... обхожусь без карты высот, главное прижать тяжёлым на минут 5.. правда основание - жертвенная деревяшка.. её постоянно крутит.. перед изготовлением платы - приходится ровнять поверхность... В планах взять кусок текстолита в 15мм.. прицепить в одном углу "на мертво" и выровнять поверхность.. )
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение nik1 » 02 май 2019, 19:43
Малярный скотч на алюмяку и стол и клеить на суперклей
Оставлять десятку на чистовую и проходить ее в одном направлении вдоль волокон
Медальки:
Сообщение dpss-2 » 02 май 2019, 20:22
После выборки карманов Д16 скорее всего поведет. Перед чистовой обработкой дать полежать в не заневоленном виде пару суток. За это время лист немного расправится. Когда материал кривой и без припуска, то можно поправить в печи положив между толстых ровных плит. Тут нужно конкретно по каждому материалу и его термообработке смотреть. У нас палки 30мм толщиной В95 за пару часов под собственным весом правились при температуре около 500 градусов. Потом их калили заново.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение sima8520 » 03 май 2019, 11:55
dpss-2 писал(а):Перед чистовой обработкой дать полежать в не заневоленном виде пару суток.
Столько долго ждать не могу, нужно за один присест сделать детали.
Медальки:
Сообщение sima8520 » 03 май 2019, 11:58
iMaks-RS писал(а):синий скотч + лактайт
Что за синий скотч? Не этот ли?) https://www.wine-searcher.com/find/scot ... y+scotland
Медальки:
Сообщение шпиндель » 03 май 2019, 12:51
sima8520 писал(а):Что за синий скотч? Не этот ли?)
да, это он !!! я его сразу узнал ! :freak:
шпиндель
Сообщение Argon-11 » 03 май 2019, 17:29
sima8520 писал(а):при использовании прижимов - выгибает центр
Была такая же проблема. Потом приклеивал полипропиленовым скотчем из хозтоваров по всей площади - нормально получилось: viewtopic.php?f=147&t=16575&start=680#p479732
Сейчас, при фрезеровке МДФ-ных болванов, наблюдается то же самое явление, причем толщина болванов от 50 мм и выше. Притом, что они склеены эпоксидкой из 10мм листов.
Начал приклеивать центр болвана к столу вспенивающимся полиуретановым клеем - проблема пропала. При съеме болвана со стола выламывается небольшой кусок МДФ.
Argon-11
Сообщение konkop » 04 май 2019, 17:01
nik1 писал(а):Малярный скотч на алюмяку и стол и клеить на суперклей
Кстати, очень толковый метод для тонких материалов. Клею через бумажный малярный скоч и суперклей тонкий алюминий или латунь на прошлифованный фанерный жертвенник, который на столе станка уже выставляется прижимами и подкладками в плоскость на заготовке до 5 соток (точнее мне не требуется). В работе держит намертво, после снимается легко, без деформации детали.
konkop
Сообщение sima8520 » 04 май 2019, 22:25
Как снимать после скотча и клея? Греть?
Медальки:
Сообщение dpss-2 » 04 май 2019, 22:54
Обычно греют. Хорошо подойдет конфорка от большой плиты, которые используются в столовых. Такой способ даст одинаковую толщину детали, но никакой гарантии её плоскостности после снятия.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение sima8520 » 04 май 2019, 23:07
Вот и я думаю, от нагрева повести может
Медальки:
Сообщение nik1 » 05 май 2019, 08:01
Зачем греть то? Скотч довольно легко отделяется на отрыв, это не шпакля
Подсунул пластиковый шпатель под край и поднимаешь аккуратно пластину
Медальки:
Сообщение MX_Master » 05 май 2019, 09:44
Берём тонкую стальную проволоку и, руками как лобзиком, "отпиливаем" заготовку от скотча и от стола. Так рекламщики делают, когда клеют свои тонкие заготовки на силиконовый скотч.
Медальки:
Настоящее имя: Миша
Сообщение konkop » 05 май 2019, 20:42
sima8520 писал(а):Как снимать после скотча и клея? Греть?
Фишка в том, что обычный бумажный малярный скотч прекрасно держит "на смещение", но легко отходит "на отрыв". Технику крепления вот здесь подробно разбирают (после 7:00): https://youtu.be/ub6PsY4cgwg а потом народ уже дружно и металл начал так крепить: https://youtu.be/83Jdc2h3GrI
В Youtube ролики ищутся по ключевым словам "super glue method cnc".
konkop
Сообщение lkbyysq » 05 май 2019, 20:54
На заметку.
Бумажный скотч у первооткрывателя "3М" сейчас четырех-пяти видов. Сила приклеивания варьируется от 7 до 11 у.е. самый слабый 101Е, самый сильный 105Е
За других производителей не скажу.
lkbyysq
След.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Aleksander_U, Antony_, at90, Bing [Bot], Google [Bot], Juliahek, Kachik, loi_28, maksland, MGG, Nonstopich, Portos, Q-starь, ruh2100, Sakhalin_Cat, sima8520, SVP, X-Ray, Yandex [bot], пансо
Reputation System ©'
