Чистовая обработка капролона
Как получить гладкую поверхность при вырезании цилиндров из плиты капролона?
У меня получается на срезе фактура древесной коры. Фото приложил.
Пробовал резать новыми однозаходными и двухзаходными фрезами DJTOL диаметрами от 4 до 6 мм. В режимах от 10 до 20 тыс оборотов с перемещением от 500 до 2000 мм/мин. Заглубление от 1 до 3 мм. Результат +- один и тот же.
- Argon-11
Re: Чистовая обработка капролона
Не пробовали фрезеровать с припуском 0.2-0.3мм + чистовой проход? Не исключено, что заготовка вибрирует.
Или люфт приводов влияет.
Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
Про крепление заготовки уже думал, последние тесты крепил намертво. Как проверить люфт подвижных частей станка не представляю
Последний раз редактировалось Zhey 02 ноя 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Длинна фрезы из цанги какая? похоже что просто жесткости не хватает. делайте припуск+чистовой проход
- Кандидат
Возможно скажу банальность , но с капролоном нужен жесткий станок. "целюлит" вылазит при вибрации инструмента. Капролон на токарном для зеркала делают ваще алмазным резцом
...пока набирал опередили))
- hmnijp
та-же самая фреза. Если длинные(больше трех диаметров) то возможно два чистовых, тк фрезу отгибаетZhey писал(а):Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
Спасибо за советы, попробую припуск с чистовым проходом.
На жесткость станка не смогу наверное повлиять.
- hmnijp
ну скорее всего их гнет+ возможно гнет станок. капролон относительно тяжело режется, а фрезы эти деревяшечные с тонким телом=гибкие. добавьте, как выше говорили, чистовой проход на 0.1-0.2 напримерZhey писал(а):4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
Если опять дробление, снижайте обороты, поднимайте подачу. Фреза петь не должна.
- hmnijp
кажется у него не тот случайlkbyysq писал(а):Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
на токарном станке припуск снимите и делов.
- Настоящее имя: -
для обработки капролона использую 3 заходные фрезы ISCAR ECA-H3, если нужна гладкая поверхность, то фрезами нельзя резать ничего, кроме капролона
чтобы получить очень гладкую поверхность, нужно предусмотреть чистовой проход в районе 0.5мм, для 6мм фрезы использую такой режим различные китайские по алу пробовал, режут намного хуже, мохра остается даже после чистового прохода.
немного помогает сож, особенно если фреза подсела.
- Новичок
Рекомендации по обработке капролона можно получить у производителя https://anion-msk.ru/catalog/kaprolon-n ... ennyy-560/. Никогда не отказывают в помощи.
