Чистовая обработка капролона
Сообщение Zhey » 02 ноя 2018, 22:12
Как получить гладкую поверхность при вырезании цилиндров из плиты капролона?
У меня получается на срезе фактура древесной коры. Фото приложил.
Пробовал резать новыми однозаходными и двухзаходными фрезами DJTOL диаметрами от 4 до 6 мм. В режимах от 10 до 20 тыс оборотов с перемещением от 500 до 2000 мм/мин. Заглубление от 1 до 3 мм. Результат +- один и тот же.
Zhey
Re: Чистовая обработка капролона
Сообщение Argon-11 » 02 ноя 2018, 22:16
Не пробовали фрезеровать с припуском 0.2-0.3мм + чистовой проход? Не исключено, что заготовка вибрирует.
Или люфт приводов влияет.
Argon-11
Сообщение Zhey » 02 ноя 2018, 22:20
Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
Про крепление заготовки уже думал, последние тесты крепил намертво. Как проверить люфт подвижных частей станка не представляю :)
Последний раз редактировалось Zhey 02 ноя 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Zhey
Сообщение hmnijp » 02 ноя 2018, 22:21
Длинна фрезы из цанги какая? похоже что просто жесткости не хватает. делайте припуск+чистовой проход
hmnijp
Сообщение vladin21 » 02 ноя 2018, 22:23
Возможно скажу банальность , но с капролоном нужен жесткий станок. "целюлит" вылазит при вибрации инструмента. Капролон на токарном для зеркала делают ваще алмазным резцом
...пока набирал опередили))
vladin21
Сообщение hmnijp » 02 ноя 2018, 22:24
Zhey писал(а):Так не пробовал. Чистовой проход делать такой же фрезой или какая-то специальная есть?
та-же самая фреза. Если длинные(больше трех диаметров) то возможно два чистовых, тк фрезу отгибает
hmnijp
Сообщение Zhey » 02 ноя 2018, 22:26
4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
Zhey
Сообщение Zhey » 02 ноя 2018, 22:33
Спасибо за советы, попробую припуск с чистовым проходом.
На жесткость станка не смогу наверное повлиять.
Zhey
Сообщение hmnijp » 02 ноя 2018, 22:36
Zhey писал(а):4 и 5мм фрезы были с режущей частью 22мм из цанги торчали на 24мм примерно
ну скорее всего их гнет+ возможно гнет станок. капролон относительно тяжело режется, а фрезы эти деревяшечные с тонким телом=гибкие. добавьте, как выше говорили, чистовой проход на 0.1-0.2 например
hmnijp
Сообщение lkbyysq » 02 ноя 2018, 23:34
Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
Если опять дробление, снижайте обороты, поднимайте подачу. Фреза петь не должна.
lkbyysq
Сообщение hmnijp » 02 ноя 2018, 23:37
lkbyysq писал(а):Фреза шестерка. Чистовой проход на полную глубину. Пусть 0,2. Встречно. Обороты 3000-5000. Подача 1200.
кажется у него не тот случай
hmnijp
Сообщение Newengine » 03 ноя 2018, 00:43
на токарном станке припуск снимите и делов.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение exe » 03 ноя 2018, 03:41
для обработки капролона использую 3 заходные фрезы ISCAR ECA-H3, если нужна гладкая поверхность, то фрезами нельзя резать ничего, кроме капролона
чтобы получить очень гладкую поверхность, нужно предусмотреть чистовой проход в районе 0.5мм, для 6мм фрезы использую такой режим
различные китайские по алу пробовал, режут намного хуже, мохра остается даже после чистового прохода.
немного помогает сож, особенно если фреза подсела.
exe
Настоящее имя: -
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, Артемий, Bing [Bot], ex71, Евжений, Google [Bot], Hugo, illusion, karavan, kms, leon72, maksland, MGG, michael-yurov, nek, niksooon, npa, pegas13, PRomanS, Sakhalin_Cat, SVP, Umnik, woodman, Yandex [bot], Zobakka, Карпуха
Reputation System ©'
