Прозрачный пластик - помогите опознать
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Добрый день всем.
Прошу помочь опознать материал.
И пару вопросов по нему.
Позавчера случайно нашел 2 листа прозрачного монолитного пластика толщиной 5мм и размером 1200х1500мм.
Пластик прозрачный но дымчатый.
Оба листа ранее где-то стояли - типа в окнах или ещё где-то.
Их демонтировали и выставили на помойку.
Пройти мимо не смог, захотелось отломить кусочек для проверки прочности.
Отломить так и не смог. Чуть руки не порезал о края.
От любопытства - принес оба листа домой.
Взял зажимные пассатижи и попробовал отломить кусок ещё раз.
Не получилось. Пластик очень упругий и не ломается. В местах наибольшего изгиба образуются поверхностные микротрещины и все.
На излом не идет.
Что это за пластик такой? По виду оргстекло.
Думал хрупкое....
Так как ищу материал для жертвенного стола - можно ли его применить приклеив на алюминиевую основу?
И вообще, этот материал обрабатывается на ЧПУ или нет?
Куда его можно применить?
Re: Прозрачный пластик - помогите опознать
Похоже на поликарбонат.
Lokk писал(а):И вообще, этот материал обрабатывается на ЧПУ или нет?
Обрабатывается.
Lokk писал(а):Так как ищу материал для жертвенного стола - можно ли его применить приклеив на алюминиевую основу?
По описанию думаю что это плексиглас (plexyglass). Я сам такой матовый использую (чуть с голубым отливом), только не клею к столу а просто подкладываю под деталь. Профрезеровал в нем полоски с шагом алюминевого стола, чтоб прикручивать удобнее было (на фото).
20180222_211648.jpg (9038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147870&sid=1cf3094bfc2507bb6522ae932ed52097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Поликарбонат еще может быть.
По описанию не угадать...
xvovanx писал(а):По описанию думаю что это плексиглас (plexyglass).
Плексиглас, он-же оргстекло, он-же акрил, он-же полиметилметакрилат :) при обычной температуре хрупкий и при попытке согнуть пассатижами сломается.
А вот поликарбонат или ПВХ согнётся.
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо коллеги!
UAVpilot писал(а):Плексиглас, он-же оргстекло, он-же акрил, он-же полиметилметакрилат :) при обычной температуре хрупкий и при попытке согнуть пассатижами сломается.
У меня точно не плексиглас / оргстекло или акрил. Я хорошо знаю что такое акрил и оргстекло. Это относительно хрупкие материалы. Акрил немного тянется при изломе.
Этот же, гнется, скрипит но не ломается. Укакался зажимными пассатижами ломать. Не сломал.
Скорее всего это поликарбонат.
Ок. Буду пробывать.
Знаю одно - эту штуку попробую как щиток сделать от осколков...
Если скрипит, то поликарбонат.
nik0954
Сообщение nik0954 »
Учитывая ваши механические испытания, можно сказать, что это антивандальное оргстекло или литой полистирол.
Lokk
Сообщение Lokk »
Вот что нашел по этой теме:
"Именно монолитный поликарбонат по праву и есть антивандальное оргстекло и его относят к антивандальным прозрачным пластикам (оргстекло), это обосновано тем, что разбить его, используя подручные средства, человеку не представляется возможным."
Вот это самое точное описание.
Кстати - маленький кусочек я все такми отделил от листа - с помощью электролобзика.
Линия распила очень ровная. без заусенцев и сколов. Расплавленных какашек по краям нет.
Опилки получаются в виде шариков мелких. Пилил пилкой по дереву.
Фотку сегодня приложу на всякий случай.
Спасибо всем за помощь!
Будем пилить !!!
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Из того что вы описали это может быть:
1. поликарбонат. При резке лазером край будет коричневый. Гнется, не ломается. В 200 раз прочнее чем оргстекло.
2. полистирол. Прирезке лазером будет неполированный рез и "сопли". Жесткий. Может ломаться.
3. ПЭТ. Гнется, не ломается.
4. САН. Стиролакрилонитрил. При ударе звучит совсем не так как оргстекло. Жесткий. Может ломаться.
5. Жесткого прозрачного ПВХ не встречал. При резе лазером - всегда коричневый рез.
Цвет значения не играет, так как цветные компоненты добавляются в любой прозрачный материал.
На ЧПУ обрабатывается любой из этих материалов.
Достоверно определить по тексту - все равно, что гадать о судьбе по фотографии.
Хотите использовать в быту? Используйте!
Lokk
Сообщение Lokk »
Вчера попробовал пилить этот материал.
Великолепно!!!
Режимы не записывал, но скорость подачи была максимальная.
Фреза советских времен 4мм четырехперая с плоским торцом (без режущих кромок на торце).
Стружка не оплавлена.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
kalinvick писал(а):Жесткого прозрачного ПВХ не встречал.
Жесткий ПВХ прозрачный бывает. По сравнению с другими прозрачными пластиками кажется, что он прозрачно-серый, т.е. он самый непрозрачный из прозрачных.
Дымчатый ПВХ бывает.
Молочный ПВХ бывает, он также всегда самый небелый из белых.
Гнется, не ломается. За наличие белёсости на сгибе не поручусь, давно это было.
Используется крайне редко. В Питере его от немцев продавали в 90-х, тонкие пленки в рулонах, а также 3мм, 6мм, сейчас не нашел. Прозрачные задники для букв делали, в него саморезы вкручиваются, не колят. Поликарбонат после появился.
Как определить ПВХ ли это? Да поди поджечь и понюхать. Должен также как и вспененый ПВХ вонять.
Lokk
Сообщение Lokk »
Я постеснялся добавить что сегодня утром я обнаружил где стояли эти листы....
Та мусорка к которой они были прислонены - как раз рядом с крытым пешеходным переходом.
На крыше перехода стоят 2 новых листа - прозрачные как стекло.
А весь переход обшит именно такими как у меня листами.
Видать когда был сильный ветер их выломало из крепления.
**** буду ждать нового ветра... :hehehe:
Lokk писал(а):рядом с крытым пешеходным переходом
Тогда поликарбонат.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Точно поликарбонат. Хороший пластик, прочный и не хрупкий. Я себе сегодня столешницу на своем новом столе покрыл молочным поликарбонатом 2 мм :)
IMG_20181010_162553.jpg (8828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148039&sid=1cf3094bfc2507bb6522ae932ed52097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (632.51 КБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
весьма погано режется лазером, даже если в сопло 2кг воздуха уфигачить все равно коричневый торец, и очень быстро деградирует на солнце, а так поликарбонат хорош
and361 писал(а):очень быстро деградирует на солнце
Поликарбонат бывает разный - с УФ защитой и без.
Например через лист с УФ-защитой толщиной 2мм даже фоторезист на плате не засвечивается от УФ лампы.
Да и фары на современных авто совсем не деградируют...
sadam
Сообщение sadam »
Прощем пластинки по запаху дыма после горения проверять.
Вернуться в «Материалы»
