Фрезеровка отверстий в алюминии
Re: Фрезеровка отверстий в алюминии
Сообщение warmcat » 28 июл 2018, 01:50
'exe' и 'xvovanx' спасибо за дельные советы.
И программа может и я ручками могу... :-)
Но как сказал выше - все временно откладывается...
warmcat
Сообщение Kiriller » 28 июл 2018, 11:09
Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение lkbyysq » 28 июл 2018, 11:37
warmcat писал(а):вручную ручной дрелью или шуруповертом конечно можно, но точности не получить
warmcat писал(а):гадский китаец вместо фрезы с длиной кромки 5мм прислал 3мм...
Маленькие отверстия станком наметить на три миллиметра, руками досверлить.
Большое отверстие выбрать на глубину миллиметр с напуском в пять соток, остаток выбрать в размер.
lkbyysq
Сообщение Sorokinoffliz » 08 авг 2018, 17:21
здравствуйте Борис. меня интересует оснастка для выравнивания тональных отверстий. есть ли еще она в продаже?
Sorokinoffliz
Настоящее имя: Sorokinoffliz
Сообщение Argentum47 » 09 авг 2018, 12:54
Kiriller писал(а):Отверстия, надо полагать, под крепеж? Центровкой разметить на ще пэ у. А дальше ручками. В 4х мм пластине сложно просверлить суперкриво.
В Дюрали хоть в какой без фиксации заготовки в тисках сверлильного просверлишь криво, что керни, что не керни.
Argentum47
Сообщение lkbyysq » 09 авг 2018, 13:32
Argentum47 писал(а):В Дюрали хоть в какой без фиксации заготовки в тисках сверлильного просверлишь криво, что керни, что не керни.
Неправда ваша.
lkbyysq
Сообщение Argentum47 » 09 авг 2018, 14:16
lkbyysq писал(а):Неправда ваша.
Если не прикрутить эту игрушку струбциной к детали - будет плавать как лом в ртути, я десятки тысяч отверстий делал в алюминии и станкон, и руками, и на фрезере, без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Argentum47
Сообщение lkbyysq » 09 авг 2018, 14:27
Да кернить-то конечно не дело. Намечать на ЧПУ надо на ту глубину, что фреза позволяет.
Последний раз редактировалось lkbyysq 09 авг 2018, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение UAVpilot » 09 авг 2018, 14:29
Argentum47 писал(а):без жёсткости отверстие уходит от накерненной метки как захочет.
Чудес не бывает - либо сверло не вертикально, либо заточка неправильная.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Argentum47 » 09 авг 2018, 15:53
Свёрла Хилти - лучшее чем я когда либо работал, если пользовать ВДху, нужные обороты и не перегревать - они почти вечные, рекомендую.
Argentum47
Сообщение igorvpetrov » 09 авг 2018, 16:29
Пошла вода в хату :)
Коллеги! Вы о чем?! У ТС фреза только одна, да еще одна ожидается, а вы про породистые сверла взялись рассуждать.
Ответ на исходный вопрос, который, как мне кажется, следует перефразировать: как не имея почти ничего сделать отверстие с заданной точностью и вертикальностью, мне тоже очень интересен :)
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Argentum47 » 10 авг 2018, 09:59
igorvpetrov писал(а):Коллеги! Вы о чем?! У ТС фреза только одна, да еще одна ожидается, а вы про породистые сверла взялись рассуждать.
Единичкой и двойкой? С божьей помощью на духовных скрепах, я никогда дюраль ничем тоньше 1/8" не резал, и то поломал немерянно от желания побыстрее это закончить. Снимать по пять соток, поливать сож, удалять стружку после каждого прохода, настрадаться так чтобы больше ничего подобного больше никогда таким образом не делать.
Argentum47
Пред.
Вернуться в Материалы
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dimas, Enot_1, Google [Bot], hohol_62, illusion, Kupfershcmidt, Majestic-12 [Bot], maksland, Malyarka74, mikehv, Nikomas, Sakhalin_Cat, savo, sima8520, spryt, vitzin, Yandex [bot]
Reputation System ©'
