Страница 1 из 1
Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
Добавлено: 11 июл 2018, 09:57
GrinVIR
Добрый день, всем
Подскажите пожалуйста как быть и как решить проблему... Пользуюсь Fusion 360, но она не подходит для больших моделей (либо я не умею делить большие модели)
Суть в том, что надо получить из детали 3д - множество срезов для фрезерного станка, чтоб потом послойно склеить эту деталь... Обычно если взять деталь 1000х1000х1000мм - это от 100 до 150 слоёв... В Fusion 360 - из за сложности модели - он выдаёт ошибку при таких количествах слоёв
В итоге должна получится модель - как на картинке
Re: Разделение 3д модели (STL) на большое количество слоёв
Добавлено: 11 июл 2018, 10:40
Koenigg
Присоединюсь к вопросу - кроме плагина для Fusion360 есть-ли варианты такого разделения по слоям?
Добавлено: 11 июл 2018, 11:06
В сторону утилит для 3д печати смотрите.
Лет 10 назад были вполне себе "слайсеры", которые именно разрезали модели.
Но уже не помню названий :(
Добавлено: 11 июл 2018, 12:19
exe
можно 3dsmax-ом с скриптом Multi Slicer, все делается буквально в пару кликов, умеет резать во всех плоскостях, а не только по Z, бесплатная версия ограничена 5 слоями.
Добавлено: 11 июл 2018, 12:32
maxx2000orel
Наверняка ведь STLки хотите резать. Почему нельзя использовать Арктам или Vectric? Последний даже круче в этом плане, режет по любой оси.
Добавлено: 11 июл 2018, 13:06
Udjin
Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку :-))
Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Добавлено: 13 июл 2018, 02:25
Dimka
Эта модель - вызов Максу Фрезерюге :) .
Добавлено: 13 июл 2018, 10:55
Kiriller
Точно! :) Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
Добавлено: 13 июл 2018, 16:43
maxx2000orel
Udjin писал(а):Солид покромсает вообще под любым углом к любой из плоскостей в капусту или в cоломку )Можно и по кривым поверхностям, как плоскостям разделения ..
Kiriller писал(а):Точно! Вот пусть он нам и расскажет как это солидворксом сделать. Мне тоже интересно. Без шуток!
Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
А тем более порезать и сохранить каждую часть в отдельный файл
Добавлено: 13 июл 2018, 17:36
Udjin
Вставка-элементы-разделить.
Каждый элемент сохранится в файл.
Вставка-элементы-пересечение.
Тут нужно сохранять в файл ручками.
Резать плоскостями. Плоскости создавать в любом случае ручками. Если резать поверхностями, то можно и массив законтрить. Но ресурсов поболя уйдёт.
Подозреваю, что проблемы могут возникнуть только при зубодробильных объёмах как STL модели, так и количестве плоскостей/поверхностей.
Но, это если "в лоб". Потратив пару минут объёмы уполовиниваются. А за пяток минут и того меньше.
В общем, всё как и всегда. Настырность + толика изобретательности.
maxx2000orel писал(а):Ну давайте начнём с того что без дополнительных построений ни солидворкс ни другая CAD не может ничего порезать в отличии от Арткам и Вектрик.
И таки да, я не являюсь апологетом неких софтов и спорить со мною о предпочтениях, занятие бесперспективное.
Так что на этой позитивной ноте давайте и закончим.
Добавлено: 13 июл 2018, 20:16
Уже нарезано, осталось только вырезать
https://grabcad.com/library/sliced-woma ... od-craft-1
Кстати, для F360 есть плагин для шинковки всякого разного
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Det ... 0463301363
Добавлено: 22 сен 2018, 00:09
woodshop
Можно в Rhino через grasshopper:
ergerh.jpg (15447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146851&sid=d0cd13ac1e119c5bb24a45c2aa7eed37&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.26 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2018, 09:27
evgenymcp
Vectric Aspire умеет
Добавлено: 22 мар 2021, 22:51
vovka
Есть, к примеру такая собака, задача:
Сделать её или подобные фигуры на 3-х осевом станке из пенопласта. с последующей склейкой. Если делить слоями в ArtCame, то получается ерунда. Может подскажете советом?
Добавлено: 23 мар 2021, 07:32
Добавлено: 23 мар 2021, 17:04
Леонид Владимирович
Берёте прямоугольник, функцией , "Импорт 3дмодели для разворачивания" выдвигаете модель на нужную высоту над плоскостью, вставляете. Потом создаёте на плоскости функцией "редактор формы" паралилепипед по толщине заготовки, функцией "слияние по наименьшей" обрезаете от модели то что выше заготовки. Получается вырезанный ломтик модели. И так несколько раз по числу слоёв. Вроде как то так, точно не помню, но в запрошлом месяце кариатиду на слои в арткаме так нарезал, всё получилось.
