PC NC вопросы обсуждения
- vakhitov-rafael
- Опытный
PC NC вопросы обсуждения........ откликнитесь уважаемые форумчане есть вопрос объясните пжл как в программе PCNC продолжить фрезеровку с определенного места пошагово такая аказия произошла при скачке напряжения , а заново запускать чтобы сам станок в холостую дошел до места остановки долго
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: PC NC вопросы обсуждения
Я так понимаю это экстренная ситуация. Может просто открыть Gкод и удалить лишнее?
- vakhitov-rafael
- Опытный
я тоже так думал но есть другой путь к нам когда настройщик приходил я видел он что то там вводил и с места остановки начинал работать вот только я не записал, а настройщик в липецк уехал на пмж
- vakhitov-rafael
- Опытный
вот нарыл в нете учебник писинси но видать читать разучился или читаю кверх тормашками но чего то не найду вот ссылка на учебник http://narod.ru/disk/52992151001.32539e ... C.rar.html
может кому и пригодиться или повнимательней прочитает
- Nick
А вот на странице 22 Start From не оно?
- vakhitov-rafael
- Опытный
мля оно самое . шайтанамана
- vakhitov-rafael
- Опытный
ага есть еще вопрос как расширить рабочее поле станка у меня станок 1300*1300мм а в программе стоит 2500*1100 если заготовка больше 1100 пишет ошибка , как растянуть на 1300 уважаемый Nick почитайте пжл еще раз
- Nick
Я не читал, тупо нажал клавишу вправо, и остановил на случайной странице /
Не совсем догнал со столом...
Стол 1300х1300. Деталь 2500х1100, как ее вообще на стол поместить можно?
- vakhitov-rafael
- Опытный
стол 1300 на 1300 а в программе когда панельку открываеш там написано параметры рабочего стола так вот по х там заданно 2500 а по игрек 1100 как в программе изменить эти значения к примеру пусть будет 2500 на 2500 тоесть 1100 надо переправить на 2500 или задать реальные параметры рабочей плоскости 1300на 1300
- Nick
Нужно сделать масштабирование или тупо отступ. Т.е. есть деталь 2500х1000, на твоем станке ее можно сделать в два установа.
Если так, то нужно для второй части просто добавить отступ по оси, едем в точку (0,0) станка, на детали это будет (1300,0)
Для отступа пишем G92 X1300 Y0
