Добрый день! Прошу помочь.
Есть задача, взять алюминиевую болванку толщиной ~7мм 15*20см и вырезать в ней бассейн глубиной примерно 5мм размером 5*10см ... думал купить ЧПУ на Аллиэкспрессе... с цангой до 6мм... смотрел видео, что тонкие фрезы ломаются быстро. От сюда вопросы: 1. бывают ли фрезы толстые что бы не ломались? 2. подойдут ли они на стандартный шпиндель 300вт в цангу ЕР11 или лучше поменять? 3. справится ли такой чпу с такой задачей вообще в целом?
Т-образный паз или фрезеровка алюминия - вопрос новичка
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Т-образный паз или фрезеровка алюминия - вопрос новичка
Фреза 3мм справится. По 0.1мм снимай
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Если работа разовая, то не разумнее ли сделать её на стороне? Чем тащить что то непонятное с Али, запускать, разбираться с режимами и т.п. А потом ещё может оказаться, что данный станок не может сделать деталь с требуемой точностью...
- Настоящее имя: -
судя по тому, что вы описываете, там станочек типа CNC 2418? если речь о нем, то забудьте об обработке алюминия.
а такую детальку лучше на стороне сделаете
тут скорее сам станочек в трубочку скрутит (если речь о CNC 2418)Sglasio писал(а):думал купить ЧПУ на Аллиэкспрессе... с цангой до 6мм
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
Это не разовая затея
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Аллюминий хоть пальцами гни!))) Ставь двухпёрку оборотов 900-1200 подачу 80 и смотри как идёт, прибавляй если стружка слишком мелкая
Цель оправдывает средства.
