Есть два фоновых фопроса по порошковой окраске. Сразу скажу, ответы пока не искал, возможно что они очень простые... так что чур сильно не пинать )bk(
Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Второй - как (чем?) закрывать места, которые должны остаться без краски?
Порошковая окраска
Re: Порошковая окраска
Да без проблем аллюминий красят, причем вроде как еще и грунт какой-то специальный антикороззийный для аллюминия есть.
- Morzhovich
- Почётный участник
Случайно как раз на оной сейчас работаю.
Закрывать простым маскинтейпом. или маску из картона вырезать.
Пост давнишний, но тем не менее думаю поможет народу.
- scout
- Опытный
Да, все нормально, ложится-держится неплохо. Конечно, если пинать отваливается.
А что есть маскинтейп? какая-то лента, судя по названию...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
малярная лента, судя по всемуscout писал(а):что есть маскинтейп?
- Morzhovich
- Почётный участник
Нуда, оно и есть. (Проблеммы переволда. Born in USSR и увезли маааленьким )
- scout
- Опытный
т.е. малярный скотч выдерживает температуру полимеризации?
- Morzhovich
- Почётный участник
до 300 градусов с картоном, малярным скотчем и картоном проблем не наблюдалось.
Процесс такой:
1. Полностью обезжиривают готовую заготовку.
2. Тщательно протирается, продувается
3. Зашкуривается
4. Еще раз протирается
5. Маскируется. (в резьбы желательно вкрутить подходящие болтики, можно красить со стеклом, но обязательно его замаскировать.)
6. Перед покраской еще раз проверяется чистота поверхности на наличие остатков масла/эмульсии, грязи коррозии и т.п
7. Красится
Вобщем как то так.
Дак металлы ведь красят. Ясное дело, что аллюминий и дюраль самое то.scout писал(а):Первый вопрос - хорошо ли порошковая краска ложится на аллюминий? и/или дюраль? надо ли как-то специальным образом его обрабатывать?
Процесс такой:
3. Зашкуривается
7. Красится
Вобщем как то так.
- scout
- Опытный
Спасибо, дружище!
Мы уже попробовали, матировали шкуркой, держится нормально. Вообще, кстати, если уж делать совсем по уму (это нам специалисты сказали), нужно перед покраской делать анодирование, тогда адгезия краски вообще бешенная.
