Нарезание резьбы в алюминиевом профиле
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Имею профиль с таким сечением. Отверстие 12 мм.
Для крепления боковин решил нарезать резьбу М14 и вкрутить резьбовые вставки по 30 мм с внутренней резьбой М6. Столкнулся с трудностью при нарезке. Метчик гуляет по отверстию. Кто что подскажет. Может приемы какие есть для качественной нарезки резьбы.Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Нарезание резьбы в алюминиевом профиле
Поддержу вопрос, тоже это предстоит.
- elephant007
Мазать маслом и использовать метчик №1, потом №2.
Если все равно будет уводить, попробовать сделать метчик №0, сошлифовав первый номер, вобщем чтобы резьба формировалась по чуть-чуть.
На мелких диаметрах в алюминии еще нужно не лениться чистить метчик...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Судя по неполному диаметру отверстий, туда вкручиваются саморезы, а не болты. Я б туда болты не решился крутить. А если бы и решился, то явно дальше чем на 30 мм, хотя б на 50мм вглыбь.
- shalek
- Почётный участник
А может лучше и не резать , а шпильками стянуть?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- MX_Master
Шпильки в каналах всё равно неплотно будут сидеть, появится люфт. Большими саморезами даже надёжней будет чем шпильками ))shalek писал(а):А может лучше и не резать , а шпильками стянуть?
- shalek
- Почётный участник
Это где такие саморезы глянуть? На 14 мм диаметром.MX_Master писал(а):Большими саморезами даже надёжней будет чем шпильками ))
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- MX_Master
Да всё там же, где и болты - в Китаях, ну или в местных строительных крепёжных
- Predator
Ну это не совсем саморезы, но резьба шурупная, болты такие есть.shalek писал(а):Это где такие саморезы глянуть? На 14 мм диаметром.
Мажут салом свиным, а не масломelephant007 писал(а):Мазать маслом
Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это...
- shalek
- Почётный участник
Ты потоми часок другой, а потом скажи.Predator писал(а):Есть одна мыслишка, как нарезать, правда муторно это...
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- MX_Master
Думаю, смысл в том, чтобы восполнить отсутствующую часть диаметра, а уж потом нарезать без болтанки. Если по быстрому, можно брусок внутрь забить. Нарезать резьбу. Потом брус вытащить (вкрутив в него саморез и потянув). Ну или оставить брус внутри для жесткости.
- shalek
- Почётный участник
Вариант. Попробую из дерева сделать
А вот, собственно, и результат.
Быстро и красиво.
Быстро и красиво.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Predator
Этот вариант я и хотел предложить, меня тут просто отвлекли, пришлось отойтиshalek писал(а):Вариант. Попробую из дерева сделать
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Отличная идея, надо запомнить, а что за резьбовые втулки планируются?shalek писал(а):Вариант. Попробую из дерева сделать
Быстро и красиво.
- shalek
- Почётный участник
Переходные с М14x2 в профиле на M6x1 внутри втулки. Ввертыш на фиксатор резьбы вворачиваем в профиль, а боковины уже винтами М6 крепим к профилю.Atom42 писал(а):а что за резьбовые втулки планируются?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Atom42
Я смысл то понял. Хотел узнать- это готовое решение или на заказ? Где купить моно? А то за подобную мелочь никого браться не угоришь. Столкнулся с проблемой заказа мелкой токарки , втулки нужны, а делать не хотят типо лучше шарниры точить.
- shalek
- Почётный участник
Заказал корешу знакомому на заводе токарем работает.Atom42 писал(а):Хотел узнать- это готовое решение или на заказ?
Готовые на свой размер не нашел.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- at90
Есть резьбовые вставки Helicoil. Хорошо работают в мягких материалах
- shalek
- Почётный участник
Так проще, наверное, точеные ставить. Их хотя-бы искать и ждать не надо.at90 писал(а):Есть резьбовые вставки Helicoil. Хорошо работают в мягких материалах
Да и предназначены, скорее всего, для восстановления резьбы. С М14 на М6 не нашел. Под них все равно резать надо резьбу.
Я Уже 8 резьб нарезал с помощью дубового чопика. Завтра еще 8 и все.
Есть самонарезающиеся вставки, но моего размерчика нет. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19403.html
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
В таких профилях можно без особых проблем нарезать резьбу четырех-зубым метчиком - http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1357683
