Выборка отверстий в капролоне
Как выбирать глубокие отверстия в капролоне? Допустим, диаметром 9 мм, глубна 36 мм. Есть фрезы такой длины, 4 и 6 зубые, диаметр 6 и 8 мм. Суть в том, что фрезеровка плоскостей и карманов идет нормально, но в отверстии по типу глубокого колодца стружка перестает отводиться и плавится, после чего сама понимаете. Режимы пробовал достаточно разные, скорость вращения шпинделя от 4000 до 10000. Все нормально до тех пор, пока фреза не уйдет в глубину на 1-1.5 диаметра. После чего швах.
- Зачётный участник
Re: Выборка отверстий в капролоне
Для этого и придуманы циклы сверления. 1мм просверлили - полностью сверло вывели т д...Бармалей писал(а): но в отверстии по типу глубокого колодца стружка перестает отводиться и плавится, после чего сама понимаете.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
у меня оборотов 400-700 где то.
- Настоящее имя: -
требуются очень острые фрезы, 4 и 6 заходные плохо подходят, лучше 2 или 1заходные, у вас фрезы по металлу вероятно, угол заточки не тот, если пробовать вашими, то попробуйте съем поменьше, подачу побольше
и так делал. Все работает примерно до 1-1.5 диаметра. После чего стружка не выводится, а мелется в дырке как в ступке и начинает плавиться.aftaev писал(а):Для этого и придуманы циклы сверления. 1мм просверлили - полностью сверло вывели т д...Бармалей писал(а): но в отверстии по типу глубокого колодца стружка перестает отводиться и плавится, после чего сама понимаете.
да, твердосплав по черным металлам. Режет почти все твердые материалы только в путь.exe писал(а): у вас фрезы по металлу вероятно, угол заточки не тот
Двухзаходными по капролону тоже не фонтан.
А какие нужны?
- Настоящее имя: -
если жесткость станка позволяет, то такой не плохо режет http://www.ebay.com/itm/1-4-2500-single ... 1456865748
